LPG installatie verwijderen. valkuilen en hints
#61
Ik wilde (een niet lege) lpg aansluiting verplaatsen, daarvoor moest de vulslang los. Zit er geen afsluiter op de vulslang, volgens mij blijft er druk op staan. Dan moet de hele tank leeg zeker?
Volgens mij zit er een terugslagklep in de tank, waardoor het gas via de vulslang alleen de tank in kan en niet uit. Dus de tank hoeft niet leeg.
Volvo 240 GL 1984
Je kunt inderdaad de vulslang gewoon losdraaien. Er ontsnapt niet meer lpg dan wat er in de vulslang zit.
Echt? Ik had geen documentatie bij de hand en had alleen een "trail'n'error schroevendraaier" bij me die ik in de vuller heb geduwd, er kwam toen een flinke dikke lpg wolk uit. Ik kreeg niet het idee dat de druk afnam dus ging ervan uit dat er geen terugslagklep zat, behalve dan het ventiel dat ik indrukte (buitenkant carrosserie).. Wel zag ik de afsluiter op de uitgaande slang naar de motor.
jos245 schreef:Je mag met een geschorste auto die niet APK gekeurd is naar de RDW of een APK garage rijden.
Best is wel om een schriftelijk bewijs van een afspraak bij je te hebben mocht je onverhoopt aangehouden worden.
Het gat in de bodem kun je met een dunne plaat die je op maat maakt dichtlassen of erin kitten.
Plaat erin kitten is voor de RDW-herkeuring geen probleem, maar voor de APK moet ie gelast zijn. Net als je anders aan je bodemplaat last.
en een fatsoenlijke rubber dop zoals er meer in de body zitten..?
Dopski schreef:Echt? Ik had geen documentatie bij de hand en had alleen een "trail'n'error schroevendraaier" bij me die ik in de vuller heb geduwd, er kwam toen een flinke dikke lpg wolk uit. Ik kreeg niet het idee dat de druk afnam dus ging ervan uit dat er geen terugslagklep zat, behalve dan het ventiel dat ik indrukte (buitenkant carrosserie).. Wel zag ik de afsluiter op de uitgaande slang naar de motor.
T is gelukt, ff een dikke foef lpg dat eruit komt, maar daarna is het gelijk over.
Jambon schreef:en een fatsoenlijke rubber dop zoals er meer in de body zitten..?
Ow... ik ging er vanuit dat we het over een complete ringtank hadden die eruit ging, waarbij een grote plaat terug erin gezet moet worden. Niet ff een kleine doorvoer ter grootte van een rubberen dopje.
Wat is het nou?
..uitbouwen hoeft overigens niet veel tijd te kosten..
Gevalletje "Even Apeldoorn bellen"
Volvo 244 GLE - Volvo 940 Estate
  CO meting / keuringspunten RDW keuring na verwijderde LPG installatie MartjeB 4 5.573 2 September 2013, 19:51
  "goede" motor gekocht hier op het forum, na installatie lage compressie... -wj- 20 17.428 20 July 2013, 09:45
  Verwijderen Rob van der Donk 2 3.592 11 March 2013, 16:06
Laatste bericht: Rob van der Donk
  lpg installatie ombouwen LeonW 18 17.122 5 July 2010, 23:04
Laatste bericht: LeonW
