Project B21ET eruit en B230FT erin. 245 turbo 1984
#51
Jw240 schreef:Aan het nummer te zien (google) is het wel een correcte set voor het vliegwiel met opstaande rand (B230F/FT). Ik heb het zelfde vliegwiel. Het kan zijn dat de drukgroep voor een non-turbo model is?
Drukgroepnummer: 3082 204 031. Volgens mij is dit het drukgroepnummer. Heb het van het doosje. Ik heb niet eerst alle nummer gecontroleerd voor het monteren.
ja dat moet eigenlijk ook niet nodig zijn maar ik heb wel eens meegemaakt dat er perongeluk de verkeerde onderdelen verkocht worden. succes met oplossen, in ieder geval mooi dat de motor het nu goed doet!
Ik dacht bij mijn 760 dat de koppeling slipte, maar bleek de overdrive te zijn, ÃÃn van de koppelingen die er in zit kan slippen als hij in 1,2,3 of 4 staat. (m46 bak, weet niet of je die hebt).
760 | Groen | Snel
flip_21 schreef:Ik dacht bij mijn 760 dat de koppeling slipte, maar bleek de overdrive te zijn, ÃÃn van de koppelingen die er in zit kan slippen als hij in 1,2,3 of 4 staat. (m46 bak, weet niet of je die hebt).
Hey Flip, betankt voor de tip.
Ik heb idd ook bij een koude versnellingsbak, dat het net is of ik een automaat heb bij het afremmen op de motor. Het toerental zakt dan helemaal weg.
Weet iemand of het schoonmaken van de zeef en olieverversen vaak voldoende is voor dit probleem?
herbe777 schreef:Weet iemand of het schoonmaken van de zeef en olieverversen vaak voldoende is voor dit probleem?
is iig nooit verkeerd om te doen..
vlgs mij helpt dat meer als je last hebt dat ie niet goed in- en uitschakelt. Slippen zal er denk ik niet minder van worden.
Ticcie schreef:vlgs mij helpt dat meer als je last hebt dat ie niet goed in- en uitschakelt. Slippen zal er denk ik niet minder van worden.
mogelijk schakelt ie net niet helemaal door vervuiling, en kan ie slippen, anderzijds, als ie altijd goed functioneerde en nu niet meer met meer vermogen kan ie idd op het randje zitten, er net overheen eigenlijk... houdt een keer op ntl..
ben je er al achter herbe?
Ben net terug van een weekje snowboarden.
Vandaar de late reactie. Ik ben er idd nog niet achter.
Ik denk dat het in de od kan zitten. Het lijkt dat als de bak goed warm is. >25km rijden, het minder wordt. Het slippen is niet alleen wanneer de od is ingeschakeld. Ook in andere versnellingen slipt hij.
M90 Wink
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 649 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.049 9 June 2021, 00:05
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 3.724 28 March 2020, 09:42
  245 turbo, leuk of problematisch? Hanzi 2 4.443 24 July 2019, 10:42
  verhoogd stationair toerental 240 turbo Gus 3 5.728 12 November 2018, 14:24
Laatste bericht: Gus
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.867 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.647 3 May 2016, 11:49
  Ervaringen IPD nokkenas B230FT jos evers 26 37.311 20 March 2016, 08:49
Laatste bericht: jos evers
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.248 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.951 12 July 2015, 11:27
