derde zitrij
#51
Hoe zit dat dan? Klap je zo'n rek tegen het dak aan als je het niet gebruikt ofzo?
bigbird schreef:[quote="geestschrijver"]
En zo aan de wielkast:
[Afbeelding: 05-vloer.jpg]
Rob
Okay, gisteren stond ik dus bij de verkoper van het derde bankje, en ik heb nu hulp nodig want...
Ik kan niet anders concluderen dan dat ik om de rolgordels te plaatsen 2 gaten per wielkast moet boren. Naar bioten dus, om daar een ankerplaat te plaatsen voor de bouten van de gordels. Dit lijkt mij vragen om problemen, want hoe werk je dit 100% roestvrij af? Tevens, als het bankje zijn tijd (lees kinderen te oud) heeft uitgediend, hoe maak je de gaten dan weer dicht?
Andere vraag, geldt dit ook voor de heup gordels? Dan zou dan nog een optie zijn! In ben tot en met morgen nog in de gelegenheid het bankje alsnog te kopen, dus input voor die tijd erg welkom! Iemand foto's van andere gordel oplossingen enz!
Dank!
Ps, En ik maar denken dat alles netjes was "voorbereid".
bigbird schreef:En ik maar denken dat alles netjes was "voorbereid".
Ja, dat hoopte ik ook...
http://koopjes.marktplaats.nl/auto_diver...B4%3D&df=1
Ticcie schreef:http://koopjes.marktplaats.nl/auto_diver...B4%3D&df=1
8) Bedankt voor de tip 8)
Dit zit (nog) niet in de nieuwe aanwinst Big Grin
bigbird schreef:Ik kan niet anders concluderen dan dat ik om de rolgordels te plaatsen 2 gaten per wielkast moet boren. Naar bioten dus, om daar een ankerplaat te plaatsen voor de bouten van de gordels. Dit lijkt mij vragen om problemen, want hoe werk je dit 100% roestvrij af? Tevens, als het bankje zijn tijd (lees kinderen te oud) heeft uitgediend, hoe maak je de gaten dan weer dicht?
Dank!
Roestvrij afwerken is een kwestie van goed dik in de tectyl zetten (ook de ankerplaat) en het hele spulletje monteren als de tectyl nog nat is. Dan kan er zeker geen vocht tussen komen. Als het bankje niet meer gebruikt word, kun je het natuurlijk gewoon laten zitten Smile . Als je het er toch uit wilt halen, kun je natuurlijk ook weer gewoon de bouten in de gaten draaien (eventueel onder de bekleding)
Rob
deze bevestigingspunten kun je toch gewoon gebruiken, bij mij zitten er momenteel "ogen"in, zodat je met spinnen oid lading vast kunt zetten, deze kun je toch loshalen en daar gordels aan vast zetten??
Dat zijn niet de bevestigingspunten van de ogen, die zitten er een stukje naast... bij mij althans.
[Afbeelding: oog.JPG]
kun je toch evt. die gebruiken??
edit, oh, damn, net even gekeken, en je hebt gelijk, zitten op een andere plaats, MAAR, ik weet bijna wel zeker dat de voorgeboorde gaten aanwezig moeten zijn, was bij mijn hondenrek namelijk ook zo, hemel;bekleding was een geheel, maar beetje voelen, pielen enz. en gaten gevonden, geldt volgens mij voor gordels idem, even bekleding los en checken
geestschrijver schreef:Dat zijn niet de bevestigingspunten van de ogen, die zitten er een stukje naast... bij mij althans.
Bij mij ook!
  Derde bankje: verschillen 1974-1977 vs 1978-> BartJu 4 5.274 21 November 2016, 22:10
  Derde gordel achterbank Bazis 11 9.379 9 May 2011, 23:28
Laatste bericht: Gandalf
  Montage derde bankje - HELP Boet 12 12.532 22 February 2010, 21:36
  Montage instructie derde bankje a.borgonjen 3 3.865 11 October 2009, 12:26
Laatste bericht: a.borgonjen
  Derde bankje Marc1970 2 2.831 8 July 2009, 12:31
  Schroefbusjes voor bevestiging derde bankje in laadvloerdeel mheij 6 6.266 21 February 2009, 20:02
Laatste bericht: mheij
  Derde bankje en lpg g3 installatie VJ1980 2 4.086 19 October 2007, 10:04
Laatste bericht: VJ1980
  sierstrippen derde ruit 245 hellohaas 6 4.412 25 August 2007, 14:02
Laatste bericht: Peter Timmer
  derde zitrij herkeuring? V121 14 9.214 30 January 2007, 15:16
Laatste bericht: V121
  derde zitrij monteren V121 3 3.468 22 January 2007, 10:04
