Montage derde bankje - HELP
Hallo,
Ik heb in goed vertrouwen (beetje naief) een derde bankje via Marktplaats gekocht voor mijn Super Polar uit 92. De rugleuning bestaat uit twee losse delen en verder zit er weinig ijzerwerk bij. Ik heb het idee dat ik nog wat onderdelen mis.
Kent iemand dit type bankje of heeft tekeningen zodat ik kan zien wat ik nog mis?
Bijgevoegd de foto's zoals deze op marktplaats stonden.
http://picasaweb.google.nl/ppljanssen/3eBankjeVolvo240#
Alvast bedankt!
Patrick
Er zijn geen foto's te zien.
Volgens mij* moet het bankje compleet zijn. Rugleuning en zitting verbonden door middel van beugels en armsteunen.
Deze beugels kun je volgens mij op de kofferbakplaat schroeven (gaatjes zijn voorgeboord en voorzien van busjes met draad).
Verder zit er volgens mij een haak achter in de kofferbak waarin de bank op een of andere manier vastklikt.
*Het klinkt als een vaag verhaal en dat is het eigenlijk ook wel, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Het bankje in mijn 245 was compleet maar niet gemonteerd. Ik wil morgen wel wat foto's voor je schieten.
[Afbeelding: dsc06245j.jpg]
Hallo Dirk,
Foto's uploaden lukte niet, ik heb er nu een link ingezet waar je de foto's kunt zien (hoop ik).
Zou mooi zijn als je foto's kunt maken. Bij dit bankje zitten overigens geen armsteunen. Die zouden er trouwens ook niet meer inpassen want mijn ruimte onder de kofferbakplaat zit met dit bankje helemaal vol...
Bedankt voor je reactie!
Gr, Patrick
De haak achter in de laadruimte zit volgens mij niet standaard in de auto ,dus zo'n haakje zou je er denk ik bij moeten zoeken.
Wat je gekocht hebt is een derde bankje voor de eerste type 245's zal ,morgen eens kijken hoe het bankje bij mij gemonteerd zit (een '76 er 245).
Zal er wat foto's van maken.
Volvo 144 gl '72 Volvo 144 dl '70 Moto guzzi v 50 '78.
Super! Bankje komt je dus bekend voor! Foto's zijn meer dan welkom!!!
Komt mij niet erg Volvo-achtig voor. Misschien van een Benz?
mischien heb je wat aan deze link met installatie instructie: http://cleanflametrap.com/thirdseat.html
Vriendelijke groet,
Juri
Je bankje ziet er heel anders uit dan de mijne en variaties die ik hier heb gezien. De instructies van jondracek hebben mij destijds goed geholpen. Het inbouwen is best wat werk.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Het bankje dat je gekocht hebt past alleen in de 245 van ong. '75 tot '78 als ik mij niet vergis. Voor de modeljaren erna heb je een bankje nodig, op de foto die Dirk heeft toegevoegd. Ikzelf heb een 245 uit '77, en daar zit precies zo'n 3e bankje in.
[img width=800 height=600]http://img153.imageshack.us/img153/6743/dsc05216xv9.jpg[/img]
Als je goed kijkt zie je 4 schroeven zitten, die door de bevestigingsplaat zitten. Daar moeten de 2 lossen delen op worden bevestigd..
Klap ik het geheel uit, krijg je dit te zien:
[img width=800 height=600]http://img153.imageshack.us/img153/4039/dsc05218sw8.jpg[/img]
De zitting zit met 4 boutjes vast aan het chassis, die als het ware scharniert. Bij de jongere modellen, is de bevestigingsplaat een stuk kleiner en zit die vastgemonteerd. Bij de oudere modellen zit deze bevestigingsplaat (die als leuning fungeert) er los in.
Het bankje op deze foto is overigens niet compleet. De gordels heb ik op een later tijdstip ingebouwd, maar zo hoort het dus te zitten in een 245 voor de modeljaren '75 - '78 ongeveer.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
  Montage dit type armsteun Kogelman 5 2.011 12 December 2023, 08:09
  Welke bouten voor montage trekhaak DanielR 2 2.632 22 November 2021, 22:36
  Montage imperiaal / roof rack Jef 0 2.224 21 June 2018, 21:02
Laatste bericht: Jef
  Derde bankje: verschillen 1974-1977 vs 1978-> BartJu 4 5.274 21 November 2016, 22:10
  How to Plaatsen 3e bankje Volvo 240 Polar KennOne 1 3.289 15 March 2016, 10:44
Laatste bericht: Stinky
  3e bankje plaatsen in 240 gertjan777 2 4.447 20 July 2011, 13:28
Laatste bericht: gertjan777
  Derde gordel achterbank Bazis 11 9.426 9 May 2011, 23:28
Laatste bericht: Gandalf
  Foto gezocht van LPG-kist in voetenbak 3e bankje 240diesel 17 13.010 26 November 2010, 19:10
Laatste bericht: 240diesel
  Gordel 3e bankje losmaken? pierpower 8 6.595 12 October 2010, 12:18
Laatste bericht: jos245
  Radio montage VolvoDick 7 8.082 1 October 2010, 18:11
