voorstellen Maarten (SFRC) 245 uit 1979
Voor een goede vriend maak ik een miniatuur replica van zijn MG TC
De auto
[Afbeelding: mgtcbart0.jpg]
Het basismodel
[Afbeelding: mgtcbart1.jpg]
Dit wordt grondig aangepakt
[Afbeelding: mgtcbart2.jpg]
De body in zwart
[Afbeelding: mgtcbart6.jpg]
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Weer wat stapjes verder.
Het interieur wordt rood en daarmee de grill dus ook. Zie je tegenwoordig niet meer.
[Afbeelding: mgtcbart8.jpg]
De motor krijgt weer een originele .
[Afbeelding: mgtcbart9.jpg]
Beetje strategisch rood aan de binnenzijde.
[Afbeelding: mgtcbart10.jpg]
Het dashboard passen. Veel chroom is vervangen door grijs alu. Er komt een nieuw hout motief op.
[Afbeelding: mgtcbart11.jpg]
De rest ook even passen.
[Afbeelding: mgtcbart13.jpg]
[Afbeelding: mgtcbart14.jpg]
[Afbeelding: mgtcbart15.jpg]
De veranderingen: uiltlaatspruitstuk naar 3 in 1, rampipes op de carbs, bougiekabel, vloermatten, rubber op de tunnel. De zijkanten van de motorkap komen niet terug.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Ik neem aan dat je bij het origineel onder de motorkapjes hebt gekeken..? Wellicht weet je dit al lang. Wat ik van TC's weet is dat tot een bepaald bouwjaar het schutbord grijs is ongeacht de kleur van de auto. Het grijs is "Navy-grey" en werd overgenomen voor een prikkie omdat het overschot was en men kon besparen op kosten van de lak voor de buitenzijde. Een kennis van de MGCC heeft er eentje in verbazend originele staat (op de VW achterlampen na..) die dat nog zo heeft.. soms is dit bij eerdere restauraties verdwenen omdat het er simpelweg uitziet als primer, zeker na verloop van tijd onder invloed van de motorwarmte..
Dat rode grilletje, heb ik ook gedaan, kleine 40 jr geleden met "m'n 1e TC" , zo'n metalen 1/24 kit van Monogram.. naderhand overgedaan in BRG om beter bij de body te passen, ach ja, een mens houdt van overmatig gepriegel of niet toch..?
[Afbeelding: DSC_0006_zps03b2d9d4.jpg]
Dit is misschien een latere TC of het ooit in het verleden aangepast. Weet ik niet.
Goed, weer verder gegaan met de MG TC.
Eerst nog een stukje interieur en motor.
Oud versus nieuw.
[Afbeelding: mgtcbart2.jpg] [Afbeelding: mgtcbart21.jpg]
Nu met gaskabel en olieblik.
[Afbeelding: mgtcbart26.jpg] [Afbeelding: mgtcbart18.jpg]
En een begin gemaakt met de voorruit. Deze blijft neergeklapt en er komen 'race ruitjes' achter.
[Afbeelding: mgtcbart29.jpg]
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Tijd om de MG TC in sckaal 1:18 af te maken
Eerst een stuk leerachtige stof op maat snijden voor de tonneau cover:
[Afbeelding: mgtcbart30.jpg]
Dan de kleine race ruitjes en de motorkap riem.
[Afbeelding: mgtcbart34.jpg]
Tot slot de nummerplaten, badges, handvat voor de bijrijder en ringen om de instrumenten.
[Afbeelding: mgtcbart35.jpg] [Afbeelding: mgtcbart42.jpg] [Afbeelding: mgtcbart49.jpg]
[Afbeelding: mgtcbart47.jpg]
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Zo vandaag verder gegaan met de pizza racer, een Fiat 500 Abarth 695
Deze ga ik pogen na te bouwen:
[Afbeelding: fiat500abarth695walter1.jpg]
Het basismodelletje.
[Afbeelding: fiat500abarth695walter2.jpg]
Beetje opschuren.
[Afbeelding: fiat500abarth695walter3.jpg]
Inmiddels 2 Dremel staalborsteltjes verder om de keiharde lak van Minichamps te overmeesteren.
De deuren van de 500 pasten niet lekker. En ik ga daar nog een goede en dikke laag autolak overheen zetten.
[Afbeelding: fiat500abarth695walter4.jpg]
De portiergaten moeten dus ook helemaal kaal.
[Afbeelding: fiat500abarth695walter5.jpg]
En daarna de deur rondom afvijlen en gladschuren met de rest van de body.
[Afbeelding: fiat500abarth695walter6.jpg]
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Eerst een stripje bevestigen om de breedte van de verbrede wielkasten te bepalen.
[Afbeelding: fiat500abarth695walter7.jpg]
[Afbeelding: fiat500abarth695walter8.jpg]
Zo zijn ze redelijk gelijk allemaal.
[Afbeelding: fiat500abarth695walter9.jpg]
Dan met blauwe tape het begin van de verbreding bepalen.
Nu een klodder plamuur erop.
En vervolgens een beetje in model schuren.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Citaat:Inmiddels 2 Dremel staalborsteltjes verder om de keiharde lak van Minichamps te overmeesteren.
Idee? ==> C225 Por-Strip - vloeibare afbijt
Super-spul!, zelf ook gebruikt voor mijn auto, kan ik aanraden!
of (laten) stralen?
het zou wel eens een soort emaille-lak kunnen zijn, bizar hard en zoals bekend strak, heb er ook al eens mee staan vechten. Als je het voorzichtig doet is een Scotch schijf ook mogelijk.
..hij wordt wel apart.. euh.. Abarth..
oh ja, wat ik met Dinky Toys doe is schoonkoken in remolie, kan ook erg taai zijn, maar NOOIT met aluminium onderdelen..!
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.456 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 659 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.049 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.766 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 1.835 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 1.972 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 23.238 3 April 2024, 19:41
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.148 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.824 26 February 2024, 13:40
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.043 8 October 2022, 17:03
