olie drain van turbo monteren op aftap plug carterpan?
#31
oke de auto loopt nu maar weet iemand hoeveel boost de standaard 13c turbo levert (dus on op geschroefd)
en tot hoeveel bar kan ik gaan op het onaangepaste B230FB blok.
b.v.d
Goed on te horen dat het gelukt is.
Ik had mijn garage al leeg gemaakt voor je ;-).
Wil het wel eens zien.
Speeek je
in hoeverre een onangepast blok? ik heb een turbo op het ongeopende B230F blok in mn 240 en dat gaat goed, heb nog geen tijd/behoefte om de druk veel hoger dan 0,6 bar te schroeven. 0,6 bar van deze turbo drukt wel een stuk harder dan die zelfde druk van een 13c dus vergelijk is lastig.
heb je turbo ontsteking/brandstof computer? grotere injectoren? een methode om te zien wat het mengsel is? met gewoon turbo computers en injectoren moet het echt wel tot 0,8 bar ofzo goed gaan op een 13c, alhoewel goed meten mengsel echt beter is. niet alleen kan de boel stuklopen bij verkeerd mengsel, je mist nog een bak vermogen ook.
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 563 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 3.891 9 June 2021, 00:05
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 3.606 28 March 2020, 09:42
  245 turbo, leuk of problematisch? Hanzi 2 4.308 24 July 2019, 10:42
  verhoogd stationair toerental 240 turbo Gus 3 5.588 12 November 2018, 14:24
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.115 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.825 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.235 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.382 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
  Turbo vinden (Volvo s40 D1.9, 2001) Foxhill 1 12.685 6 November 2014, 15:21
