olie drain van turbo monteren op aftap plug carterpan?
hallo,
ik zal me even een beetje voor stellen.
mijn naam is silvester ik woon in veendam en heb sindskort een volvo 940. (B230FB)
maar ik heb gelijk al een vraag.
ik ben bezig een turbo op mijn FB blok te bouwen.
maar voor de olie afvoer van te turbo moet je of een gat in je carterpan maken of een gat in je blok boren (waar standaard de turbo motoren hem hebben zitten)
alleen het probleem is dat in beide gevallen de carterpan er af moet.
en aangezien ik alleen een pallet wagentje als krik heb word dat wat lastig.
nu is mijn vraag kan ik ook de olie drain van de turbo op mijn aftap plug van mijn carter monteren?
want dat zou natuurlijk de kortste klap zijn.
m.v.g
Silvester
Daar zou ik zelf niet voor kiezen. Dat is het meest kwetsbare punt wat je kan bedenken. Een tikje van een steentje op een goeie snelheid en je olie ligt op straat (en je turbo daarna ook hehehe)
ik zelf liever ook niet maar ik kan over 2 weken bij een kennis met de auto op een brug dus dan wou ik eigenlijk de carterpan verwijderen
en gewoon maken zoals het hoort.Confusedmile:
maar kan het wel om de turbo? ik bedoel dat ie zijn olie wel kwijt kan?
want dan ben ik eerst weer geholpen.
in iedergeval bedankt voor je reactie
Gewoon een drain maken hoger in de carterpan, dan kan ie zijn olie wel kwijt. Werkt nu eenmaal beter dan op het laagste punt, waar de werking volledig verkeerd is. Als je het op het laagste punt maakt, kan de olie niet weg, dus is het geen drain meer.
ik heb trouwens nog een vraag.
ik heb een 13c turbo en daar zit een wastgate op en nog een ander soort gelijk potje.
kan iemand mij vertellen wat ik met dat andere potje moet?
b.v.d
Je bedoeld dat "driehoekige" potje? Dat moet je laten zitten.
edit:
[Afbeelding: TurboMitsuTD04B.gif]
Diafragma aan de bovenkant, en wastegate aan de onderkant. Zo moet je turbo eruit zien, niets eraf halen.
ja klopt dat drie hoekige potje.
hoef ik die ook niet ergens op aan te sluiten?
nog een vraag kan ik de carterpan er zo tussen weg halen zonder de motor er half uit te lepelen?
Aansluiten op je inlaatspruitstuk. Is interne bypass klep van de turbo.
waarom geen externe dumpvalve? tenminste zoals jullie het nu schetsen gaat ie vanaf deze bypass naar het inlaatspruitstuk, dus is het nietmeer als een closed loop dumpvalve. Dus ding er af een plaatje eropzodat ie druk dicht is en een externe dumpvalve (Incl geluid) plaatsen op een plek na de intercooler en voor de inlaat. Moet je alleen even kijken hoe het met de computer zit of wordt dit een carbversie?
Ik heb al vaker gelezen dat een die dumpvalve (BOV) niet goed werkt op de redblocks (heeft te maken met het LH2.4 systeem en de luchtmassameter). Dan nog eerder een externe wastegate.
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 643 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.045 9 June 2021, 00:05
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 3.720 28 March 2020, 09:42
  245 turbo, leuk of problematisch? Hanzi 2 4.434 24 July 2019, 10:42
  verhoogd stationair toerental 240 turbo Gus 3 5.725 12 November 2018, 14:24
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.245 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.947 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.385 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.691 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
  Turbo vinden (Volvo s40 D1.9, 2001) Foxhill 1 12.769 6 November 2014, 15:21
