Duidelijke diagnose. Lekke koppakking.
#31
Kop te veel of te vaak gevlakt? Mengsel te arm (beide brandstoffen zou toevallig zijn), valse lucht?
Kop is 1 keer gevlakt en is slechts enkele tienden vanaf. Het is wel een ander kopnr. nl. 531 en oude kop is 398, maar zag er hetzelfde uit m.u.v. de gaten voor de pulsair.
Valse lucht zal ik nog op controleren met remmenreiniger.
Heb een compressiemeter en stroboscoop besteld en ga daar dan nog mee aan de gang.
Op LPG is het pingelen wel veel minder dan met benzine, maar is niet ok.
Denk dat ik hier maar een ander draadje van maak.
Het gaat om de compressieverhouding. Die is 10,0:1 voor de B23E, de 531 kop heeft een iets grotere kamer waardoor de compressie ca. 0,4 daalt. Beetje vlakken zal 0,2 erbij zijn. Effectief lager als voorheen, en 9,8:1 zou altijd goed moeten gaan op 98, en zeker op LPG.
Gewoon verlaten tot-ie stopt. Misschien zit de riem er niet goed op?
Ik heb mij vergist in het kopnr. Het is 530 ipv 531.
Gisteren compressie gemeten. 1=14,5 2, 3 en 4 zijn 13,5
Best wel hoog, maar een vorige meting voor de lekke koppakking waren alle 4 rond de 14.
Oorzaak van het pingelen was een veel te vroege ontsteking van 35gr bij 800 rpm. Ik had het verdelerhuis uit de motor gehad en net een tandje verkeerd teruggeplaatst. In BDP stond de rotor wel mooi tegenover het streepje, maar dus toch niet goed. Stroboscoop is dan wel makkelijk.
Wat ik wel vreemd vind is de slang op de vacuumvervroeger. Er zit een klep voor die ervoor zorgt dat er helemaal geen vacuum kan ontstaan. Alleen overdruk, maar werkt ie niet op. Als ik aan de slang op de vervroeger zuig, dan reageert ie wel. Moet die klep er toch tussenuit?
Verder allemaal bedankt voor de tips en het meedenken. Blij dat 't toch gelukt is en heb er weer veel van geleerd.
Loopt een stuk beter. Maar had ook een lekke pakking van het inlaatspruitstuk en liep daardoor onregelmatig. Nu heb ik de motor eindelijk afgesteld op 800rpm stationair en loopt weer als een zonnetje.
LPG heb ik niet aangepast.
  Dilemma - wat te doen bij lekke koppakking Arjan. 11 5.165 11 January 2023, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.391 15 April 2022, 13:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.398 10 January 2022, 19:22
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 25.669 28 November 2016, 10:26
  Kachelradiator of Koppakking lek? 245GLE1981 10 12.948 28 March 2015, 13:16
Laatste bericht: 245GLE1981
  Koppakking lek... of toch iets anders?! basdeb 19 17.488 15 January 2014, 23:52
Laatste bericht: martin_b
  Verlies van koelvoeistof. Koppakking defect? Kwekkel 9 18.532 10 November 2012, 18:27
Laatste bericht: Kwekkel
  Maakt een BXX met gesprongen koppakking herrie??? skidje 0 1.760 27 July 2011, 21:23
  vragen koppakking vervangen jantjebeton 14 13.002 13 May 2011, 18:52
Laatste bericht: jantjebeton
  koppakking vervangen 960 2.5 24v hans wassink 2 3.237 16 April 2011, 07:33
Laatste bericht: 8valve
