144 uit 1970. Technische vragen...
#31
Kijkt u eens..ik moet ook de snaar wat strakker stellen. Dat moet toch zeker zelf lukken toch...met 2 linkerhanden. Met een koevoet trekken volgens mij...
Accu ligt los ja....
[img width=800 height=600]http://www.globalboxingunion.com/blok1.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://www.globalboxingunion.com/blok2.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://www.globalboxingunion.com/blok3.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://www.globalboxingunion.com/blok4.jpg[/img]
Ik moet trouwens zeggen dat hij trekt als een tierelier....doet weinig onder voor de 850 2.5 l qua wegsperen.
Voelt als best veel kracht.
Heb ik dan wel de goede uitlaat besteld...voorpijp van een B20.
De auto zou uit de VS over zijn gekomen. Zat ook een mijlenklok in. Onderkant is erg hard. De rest heeft blaasjes..maar die zijn ook hard. Ik wil hem gaan schuren als het wat warmer is.
Zo te zien is er aan de voorpijp niet veel anders. B20=B20
ja da's allemaal hetzelfde, de spullen verschillen niet zoveel..
Exotische combi. Van dit spruitstuk de flenzen: http://link.marktplaats.nl/416424531 (die zijn er in de USA zat geleverd, want bijna alle latere B20's zijn daar injectie) en van dit ding de dwarsbuis, carb aansluiting etc: http://link.marktplaats.nl/413310787
En dan achterstevoren!
Zou deze nogal willekeurig ogende mix meer trekkracht opleveren? De inlaatbuizen zijn wat langer, en het geheel is wat groter, dat zou gunstig zijn voor lage toeren koppel.
Maar de B20A heeft standaard ook al aardig trekkracht vanaf de streep.
De V snaren kan je met de hand strak genoeg zetten, geen koevoet bij nodig.
Marc1970 schreef:Exotische combi. Van dit spruitstuk de flenzen: http://link.marktplaats.nl/416424531 (die zijn er in de USA zat geleverd, want bijna alle latere B20's zijn daar injectie) en van dit ding de dwarsbuis, carb aansluiting etc: http://link.marktplaats.nl/413310787
Geinig toch, stond net ook met beide (toevallig liggen..) in m'n handen, het verschilt bijna niks, maar het verloop is minder "haaks"dan in het gietijzer, en koeler.. + +
Jemig, wat heb ik een boel te leren!! Ik word er wel een tikkie nerveus van. Wat als ik een spruitstuk ofzo nodig heb. Beter eerst ff hier vragen. Zou toch al eens willen weten wat handig is om reserve te hebben thuis. Als jullie interessante links naar koopjes hebben....
Mijn motorklepscharnieren hebben zwaar geleden na het openwaaien. Kan ik die los vervangen?
Ennnn..wat doe ik met die doordraaiende achterraamarmpjes? Kan ik die hele zwik vanbinnen vervangen en losse armpjes bestellen? Die raamhouders zijn helemaal weggerot achter. En als iemand nog gordels heeft liggen..geen rol, maar gewone: graag. Die rolgordel die ik heb mag waarschijnlijk wl retour..hoop ik.
jippooo schreef:Jemig, wat heb ik een boel te leren!! Ik word er wel een tikkie nerveus van. Wat als ik een spruitstuk ofzo nodig heb. Beter eerst ff hier vragen. Zou toch al eens willen weten wat handig is om reserve te hebben thuis. Als jullie interessante links naar koopjes hebben....
scharnieren zijn een los onderdeel, raammechanismen ook, overigens nog nooit meegemaakt dat zoiets doldraait..
binnenkort krijg je je Haynes toch binnen..?
Er staan zat spruitstukken op Marktplaats, de linker moet je hebben: http://link.marktplaats.nl/412509068 Niet dat ze vaak kapot gaan natuurlijk.
AL die andere dingen ook, de kunst is er niet teveel voor te betalen. Het raammechaniek kan je nergens meer nieuw kopen, scharnieren evenmin, op zoek naar een sloper dus. Alle onderdelen los bij elkaar scharrelen is vaak duurder dan een wrak, zoals deze bv: http://link.marktplaats.nl/385484729
Voorlopig plankje eronder zetten. Nordicar heeft ook wel een sloper staan ergens, slopers in Nij Beets, Zundert, Brummen en verspreid in het land ook, evenals deze http://www.volvoclassics.nl/home, http://www.volvo-klassiekers.nl/html/home.htm, http://www.volvo140klassiekers.nl/, http://www.tomsclassics.nl/index.php?act...me&lang=NL etc, enz
Zet een gevraagd ad. op MP, je wordt overspoeld.
  Volvo 144 1970 grandluxe ovlov2 70 85.488 18 July 2019, 22:50
Laatste bericht: ovlov2
  stuurhuis revisie vragen ton76 13 15.716 21 August 2012, 18:24
Laatste bericht: ton76
  enkele vragen mbt 142 patrick2wd 8 7.571 21 March 2012, 11:16
Laatste bericht: patrick2wd
  Rallye-dash: enkele vragen keter 44 39.297 15 June 2011, 16:08
Laatste bericht: keter
  aantal vragen mbt mijn nieuwe 145 Bert145 56 41.957 5 July 2009, 20:28
