APK afkeur? brake failure lamp en roest op schijf
#31
Het draadje zit er weer op, het lampje is uit, zonder ontluchten! ;D
Auto opgekrikt en linker voorwiel eraf.
Multimeter op de sensor aangesloten, zodat ik kon zien of deze schakelde (naar massa)
Vervolgens het remblokje aan buitenzijde eruit en de onderste remcilinders teruggedrukt. Remblokje teruggeplaatst en remmen. Doordat 1 cilinder geen weerstand heeft tgv terugduwen zou het zuigertje moeten verschuiven.
Ik wist alleen niet in welke richting het zuigertje=contact vastzat.
Dus diverse malen herhaald en boven en onderste cilinder geprobeerd en uiteindelijk gaf de multimeter aan dat er geen contact meer was.
Mooi ;D
Dus toch een klevend schakelaartje 8)
Remvloeistof vervangen is altijd een goed idee.
Ik wilde echter de werking van die sensor doorgronden.
De conclusie is dus dat die sensor / schakelaar vast kan gaan zitten t.g.v. ontluchten of zelfs na het gangbaar maken van een vastzittende remcilinder.
Zelfs zonder dat er lucht in het systeem is gekomen, kan de schakelaar aangesproken worden en vast blijven zitten.
Als de schakelaar eenmaal vast zit en je weet dat er geen lucht in het systeem zit, hoef je niet te ontluchten, maar kun je volstaan met wat ik eerder gemeld heb.
  Plug'n'brake? Grey240Polar 1 2.351 14 November 2020, 19:38
  APK Afkeur? ankerplaten doorgerot volvo 740 MartjeB 3 6.769 27 August 2020, 23:30
Laatste bericht: Tancor
  Brake failure - soms wel soms niet simplicity 3 6.172 15 January 2015, 14:15
  APK afkeur remschijf 740 met ingebouwd lager . APK eis / Afdraaien op auto ? MartjeB 12 12.530 3 June 2013, 21:05
Laatste bericht: MartjeB
  Brake Failure! Lampje blijft branden gpasmit 1 3.681 9 February 2012, 15:06
Laatste bericht: gpasmit
  Lampje voor remsysteem / brake failure staat aan SaddieN 9 10.274 15 July 2011, 14:13
  Big brake sets Hilgert 7 7.684 7 February 2011, 13:33
  [240-1983] brake failure na gangbaar maken voorremmen MartjeB 20 18.087 14 May 2009, 20:06
