Rode 245 uit 1983
#31
Marc, bedankt weer je reacties en geruststelling. Rustig rijden is voor mij standaard en dus ook zo warm rijden. Als de auto in de zon heeft gestaan en ik dan 'koud' weg rij, dan is er geen getik.
Zodra de auto weer eens een keer op de brug gaat, zal ik alle rubbers eens controleren. Ik herinner me wel dat een stang, die je ziet als de auto op de krik staat en een achterwiel eraf is en naar de achteras loopt, gemakkelijk wat gedraaid kon worden. Hoort dat wel zo?
245 DL 1983
das je Panhard-stang, 2 rubbers, zal ie een stuk "strakker" op de weg liggen. Als je langer met de auto wilt blijven rijden kun je ook voor PU bussen gaan. Check de "performance" banner bovenaan...
Jambon schreef:PU bussen
Je bedoelt rubbers met een metalen kern? Zoiets: http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=3232
Blijft de vraag: Hoort dat wel zo? Of: Mag dat wel?
Rijcomfort is nu voor mij prima.
"Check de "performance" banner bovenaan...".......????
245 DL 1983
precies, die ja. en bovenaan de pagina staan banners, 1tje van http://www.performance-parts.nl/
Thnx.............die banners zie ik waarschijnlijk niet. Die zullen wel geblokt worden door een add-on van firefox.
245 DL 1983
Volgens mij zie je de reactiestang, zit weerskanten in de lengterichting, vs. de panhardstang, die van links naar rechts loopt. Ze gaan het voor en achterover kantelen vd achteras o.i.v. aandrijfkrachten tegen. De reactiestangen zijn ook de beste bonkers omdat ze vooraan maar op een halve cm van de bodem zitten.
Beetje slijtage en ze raken de bodem vooral bij bruusk optrekken (wat minder bij remmen). Ronddraaien is wel een teken dat ze opraken.
Deze bus: http://www.volvo-parts.nl/index.php?main...ts_id=2203
beste is natuurlijk het hele spul te vervangen, kun je er weer jaren tegen..
@Marc, hoe denk jij over het gebruik van 200 serie armen en stangen, en dan eigenlijk ook de as. Ik heb ergens een plaatje gevonden van een 140 waar dat onder is gemonteerd. De askanteling wordt dan een stuk meer tegengewerkt..
De stang loopt inderdaad in de lengterichting en zit aan beide kanten. Weet ik weer wat ik tzt kan gaan doen.
245 DL 1983
als je bij rubber blijft zijn het de kosten niet, en je kunt eea voor de deur doen. Ik ben onlangs bij een vrachtautoservicepunt binnen gelopen omdat ze daar zeker een pers hebben (handiger dan de bankschroef en je hebt nog een paar handen extra) en daar niet zo zeuren over centen, dan doen ze wel ff...
Citaat:De stang loopt inderdaad in de lengterichting en zit aan beide kanten. Weet ik weer wat ik tzt kan gaan doen.
Klusje van nix, als je toch naar Staal gaat voor de deurstrips, neem dan meteen even twee reactiestangen mee; kun je op je gemakkie de bussen uit/inpersen en eventueel van een leuk kleurtje voorzien.
Vervangen is dan een kwestie van minuten.
  De rode dame Arjan240 100 77.697 19 May 2018, 20:28
  1983 240GL | B230FK + M90 to come pieterveenstra 375 286.356 24 February 2017, 20:56
Laatste bericht: pieterveenstra
  De rode en de nieuwe.. Pluk 6 7.168 14 February 2016, 16:22
Laatste bericht: Pluk
  Even voorstellen: Ruben met rode 240 sedan Mr. Brown 4 5.362 24 June 2015, 22:23
  volvo 244 turbo intercooler 1983 jag81 2 3.683 13 March 2014, 20:11
Laatste bericht: jag81
  Volvo 245GL 1983 net uit Zweden job245 159 108.416 10 February 2014, 23:35
Laatste bericht: job245
  Rode 240 polar 93 KAB 12 12.654 9 January 2014, 00:05
Laatste bericht: KAB
  Mijn groene 144 uit 1973 en ik (uit 1983) Mr.C 72 47.447 6 November 2013, 19:04
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.099 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
