Nieuw met een volvo 244
#31
Heb geen 4-rotor centen Tongue
goed punt:wink:
In afwachting op reactie welke carburateur delen ik moet bestellen, vandaag het 12A motortje uit elkaar gehaald. Was niet al te best wat ik tegen ben gekomen....
[Afbeelding: 15723616_1344569192230253_29082990156348...e=58D688ED]
[Afbeelding: 15723380_1344569428896896_52424068513884...e=58DFAC48]
[Afbeelding: 15591208_1344569585563547_67084345357896...e=58DBC16C]
Uitgelopen drijfstanglager en krukaslager tegelijk? Of hoe heet dat in de Wankel motor. Leuk om s te zien hoe radicaal anders dat in elkaar steekt.
E-shaft noemen ze dat hier. "eccentric-shaft". Zelfde functie als de krukas, maar dan anders.
De schade is flink, is hij te redden? Ja. Althans, je kunt er altijd weer een werkende motor van maken. De vraag is: Moeten er onderdelen vervangen worden en is dat nog wel rendabel.
Heren, kleine vraag.
Net de carburateur in elkaar gezet met een nieuwe fuel jet en wat pakkingen.
Nu zit er direct boven de flens waarmee hij tegen het inlaatspruitstuk zit een schroef, het lijkt alsof deze naar de vacuum kamer gaat (met die veer en dat membraam enz). Iemand enig idee hoe dat zit qua afstelling? Of heb ik gewoon niet goed gekeken in het wpl handboek? Schroef zit erg los in mijn geval.
Tevens kwam ik wel tegen in het wpl handboek dat de gasklep 0.7-0.9mm open moet staan en dit zou je, zoals je verwacht, met een schroef af kunnen stellen die de gasklep dan iets open drukt. Máááárrrr, er zit bij mij geen schroef. Ipv daarvan een raar gevormd stukje metaal wat op het eerste gezicht niet origineel lijkt.
Is dit wel belangrijk? Of hoort bij een 1980 model (b21a) de gasklep gewoon helemaal dicht te zitten? Reden van deze vraag is omdat er een stationair afstel schroef op het inlaatspruitstuk zit.
Thx
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.284 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.277 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.727 17 April 2025, 21:00
  nieuw hier en hulp nodig broadspeed 1 1.102 9 August 2024, 23:11
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.018 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.957 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 286.896 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.706 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.578 31 July 2022, 14:10
