voorstellen Maarten (SFRC) 245 uit 1979
SFRC schreef:Gisteren de stoute schoenen aangetrokken en deze besteld:
[Afbeelding: IMG_0459.jpg]
[Afbeelding: IMG_0464.jpg]
Het is een SU / Zeneth achtig apparaat om de LPG te mengen in plaats van de meer voorkomende ring.
Ik heb er verdraaid weinig over kunnen vinden op het web. Behalve positieve berichten van V8 LandRover rijders. Ben benieuwd wat het resultaat gaat zijn!
De mixer is eindelijk binnen. Komende week monteren. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Ik ben ook erg benieuwd hoe het eea gaat werken en hou dit topic in de gaten. Succes met de inbouw ervan.
-edit waar heb je hem kunnen kopen?
Ik heb hem via Ebay. Komt uit Polen.
Hier een link: http://blos.prv.pl/ (ff gegoogled)
Ik moet nog een aansluitstuk op de benzine carb klussen zodat er een grote slang aan kan worden gemonteerd. 7 cm doorsnede.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Dinsdag hab ik de BLOS geplaatst in de Volvo 245. Dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Ik heb een nieuwe luchtslang met aansluiting op de carb gebruikt. De oude had immers gaten voor de reguliere LPG mixer. De slang heb ik losgehaald van de bocht naar de carb en daar heb ik de BLOS tussen gezet. Past precies. Enkel 2 extra slangklemmen nodig om de BLOS te fixeren.
[Afbeelding: bloslpgvolvo245.jpg]
De BLOS had ik eerst in de basisafstelling gezet. Hiermee liep de 245 gelijk. Even een rondje gereden. Alles lijkt te werken. Eerst even de nieuwe banden onder de Volvo.
Woensdagochtend opweg naar het werk verder testen. Motor liep stationair mooier dan ooit echter vermogen bleef uit. Ai, miskoop gedaan?. Bij een tankstation de druknippel op de LPG aanvoerslang helemaal open gedraaid en de BLOS iets rijker gezet. Wereld van verschil. De motor pakt erg mooi op en bij doortrekken in de versneling geeft de motor nu ok meer vermogen. Bij lage en middel toeren is er geen wezenlijk verschil. Enfin van de standaard LPG mixer is bekend dat dat zijn ideale werkgebied is. Het is nu testen of het verbruik ook daalt.
Wordt vervolgd dus.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Ik heb lang getwijfeld maar waarschijnlijk komt er toch een chromen roof rack op de Volvo. Bij de MGB gruwel ik van chromen rekjes op de kofferklep (met rieten mandje en Wedgewood) maar op de 245 past het geloof ik wel.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
SFRC schreef:Ik heb lang getwijfeld maar waarschijnlijk komt er toch een chromen roof rack op de Volvo. Bij de MGB gruwel ik van chromen rekjes op de kofferklep (met rieten mandje en Wedgewood) maar op de 245 past het geloof ik wel.
dat beeld is gecreërd door de "hobbyrijders" , het was destijds immers gewoon een accesoire.. toen had je nog geen "picnickofferwedstrijden"...
P1800 had um ook in de gids staan..
SFRC schreef:Dinsdag hab ik de BLOS geplaatst in de Volvo 245. Dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Ik heb een nieuwe luchtslang met aansluiting op de carb gebruikt. De oude had immers gaten voor de reguliere LPG mixer. De slang heb ik losgehaald van de bocht naar de carb en daar heb ik de BLOS tussen gezet. Past precies. Enkel 2 extra slangklemmen nodig om de BLOS te fixeren.
Wordt vervolgd dus.
Dat klinkt wel errug interessant. Zie graag die verbruikscijfers tegemoet.
Heb je ook ervaringscijfers van die schutbord braces naar de veerpoten met de 245?
skidje schreef:Heb je ook ervaringscijfers van die schutbord braces naar de veerpoten met de 245?
Nope. Die (schutbord braces naar de veerpoten) zaten er al in toen ik de auto kocht maar ik houd het op 13,3822753.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
SFRC schreef:Nope. Die zaten er al in toen ik de auto kocht maar ik houd het op 13,3822753.
:biggrin:
Dat is een heel mooi LPG verbruik. Waarschijnlijk het beste wat ik ooit heb gehoord op LPG. Mag ik importeur worden van die LPG wonder verdeel maschientjes?
Of uhh... (ga maar weer verder met mn werrukk....)
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.667 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 732 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.114 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.901 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 2.003 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.109 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 24.912 3 April 2024, 19:41
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.787 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.904 26 February 2024, 13:40
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.273 8 October 2022, 17:03
