De TWEEDE volvo voor deze Belg!
Onlangs van Carlo het bericht gehad dat de door hem gemonteerde (maar door Scantech geleverde) spanrol een fabricagefout vertonen. Meer bepaald klappen de lagers er uit, loopt het vet er uit met als gevolg warm- en vastlopen van de rol. :o Hij bood aan de rol onder garantie te vervangen door een beter exemplaar. Keurig!
Betekende voor mij opnieuw een rit naar Dordrecht, maar liever dan zelf de rol te vervangen (angsthaas als ik ben Wink ). Afgelopen zondag werd de rol vervangen. Met dank aan Carlo voor de snelle en correcte probleemoplossing Wink
Helaas was in de tussentijd een ander probleem aan het licht gekomen. Meer bepaald vergaarde zich in de opvangbak onder de motor een dikke plas olie. De olie bleek onderaan, uit de voorzijde van het blok te komen, in de buurt van het vliegwiel. Tussen de twee ritten naar Dordrecht de Volvo eigenlijk niet gebruikt en geen idee vanwaar dit dus ineens kwam. Het laatste wat gebeurd was, was o.m. het vervangen van de distributieriem, met nieuwe distributiedekselpakking, krukas- en nokkenaskeerring.
Nu de distributiekap er bij Carlo een tweede maal af moest, was dit natuurlijk de gelegenheid om de bron van het lek op te sporen. Het was niet goed te zien, maar het leek uit een onderhoekje van de distributiedekselpakking en/of carterpakking te komen (als ik het goed heb begrepen). Ook zat er olie onder dat deel van de carterpakking. De distributiedekselpakking werd door Carlo opnieuw vervangen en ie heeft tevens het daar uitstekende deel van de carterpakking afgesneden en vervangen door vloeibare pakking. Zag er degelijk uit na montage en bij proefdraaien leek alles te houden.
Helaas... bij thuiskomst in Gent vergeten kijken, maar toen ik enkele dagen later de Volvo weer van stal trok.. bleek het lek niet opgelost. Sad Opnieuw een fikse plas olie onderin de bak! Met de distributiekap op zijn plek, kan ik nauwelijks zien vanwaar het komt. Als ik ga voelen, is de onderste voorzijde van het blok - achter het vliegwiel - drijfnat. Ik voel ook olie bóven de carterrand zitten, aan de krukaspoelie. Maar het is duidelijk dat nog eens goed zal moeten worden gekeken waar dit lek zit. Hiervoor zal ik de distributiekap weer moeten verwijderen en wellicht ook de afdekplaat onderaan de motor. Nu nog een goede krik scoren/kopen (en vooral: een auto, waarmee ik dat ding kan halen Wink ) voor we hiermee verder kunnen!
Samen met dit lek, kwam er tevens een vreemd bijgeluid in de motor tevoorschijn. Het klinkt als een soort metalig gereutel, alsof er een draaiend onderdeel af en toe ergens tegen komt. Het is enkel hoorbaar bij warme motor en doet zich ook voor als de V-snaren los zijn (dus ventilator en waterpomp kunnen al worden geëlimineerd), idem als de distributiekap los is (dus die sleept nergens). De bouten van het vliegwiel konden wel iets strakker, maar na aandraaien ervan, verdween het geluid niet. Andere optie: krukaslagers?
Dus, to be continued - jammer genoeg!
Ik heb inmiddels de kap onder de motor er af gehad, maar ben daar niet veel wijzer van geworden. Anders gezegd; ik heb de precieze bron van de olie hiermee nog niet kunnen lokaliseren. Er hangt olie zowel boven als onder de carterrand (aan de voorzijde van het blok) en rond de 'aansluiting' ervan met de distributiedekselpakking, evenals op de motor achter het vliegwiel. Kan dus nog vanalles zijn.. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk schoon te wrijven in de hoop dat een volgende keer beter te zien is vanwaar het komt.
Wellicht zal het iets duidelijker zijn als de distributiekap ook nog afgaat, maar dat bewaar ik voor later. Binnenkort moet er een bout worden uitgeboord waarbij de kap er sowieso af moet.
Duidelijk is wel dat de lekkage er niet lijkt te zijn als de motor stil staat. Ik heb de motor in de garage een minuutje laten draaien, maar op die korte tijd zie je ook nog niet veel. Mogelijk moet ik in de richting van de carterventilatie denken, hoewel het zeefje bij de vorige keer controleren helemaal schoon was. Misschien zit er ergens in ÃÃn van de slangen nog een blokkage??
Weet iemand of er, behoudens de zichtbare aansluiting van de carterventilatie op het inlaatspruitstuk, nog andere elementen zijn van carterventilatie, of is dat alles?
Foto:
[Afbeelding: IMG_1705.jpg]
Carterventilatie is te zien boven de verdelerkap, net boven waar de bougiekabels naar links afbuigen --> een T-stukje waar twee dikkere slangen op aankomen).
Ik heb net de carterventilatie geïnspecteerd, en dat ziet er allemaal erg prima uit.
Geen spoor van sludge of andere rommel! Dit kunnen we alvast afvinken.
Tussendoor ook de binnenzijde van de dorpels onderzocht en gestofzuigd. Dat bleek wel heel goed mee te vallen!
Amper ÃÃn blaadje van een populier gevonden, verder bleek alles helemaal leeg en kurkdroog binnenin :-*
En de nippel waar de kleine slang op uitkomt? is doe ook open?
[Afbeelding: SNAG-001.jpg]
Rob schreef:En de nippel waar de kleine slang op uitkomt? is doe ook open?
Jup!
Rubicon schreef:Ik heb net de carterventilatie geïnspecteerd, en dat ziet er allemaal erg prima uit.
dan maar gauw met vettigheid aan de gang..!
Nouja, zo 'droog' was het niet binnenin (ik bedoelde het als tegendeel van 'nat'). Onderin ligt een soort bruinig kleverig laagje.
Maar dat is niet echt meer de moeite en inderdaad de hoogste tijd om er vers kleverig spul in te doen Wink
Er staat nog een Mike Sandersbeurt op de agenda, maar dat zal niet voor onmiddellijk zijn (beetje sparen..).
Ik heb wel RX5 staan, is het verstandig daar al eens mee aan de gang te gaan in de dorpels, of gaat dat dan later de Mike Sanders in de weg zitten? ???
die fluid film ziet er ook nog veelbelovend uit Tongue
Karinsky schreef:die fluid film ziet er ook nog veelbelovend uit Tongue
Dat denk ik ook, de mijne gaat ergens in de zomer binnen voor een fluid film beurt.
Ik ga liever voor Mike Sanders. Fluid Film heeft een veel minder goede recensie!
Kijk maar:
http://volvolvo.nl/forum/topic,6279.msg1...#msg103391
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.125 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.909 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.677 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.811 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 284.141 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.218 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.221 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.494 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.702 3 January 2022, 15:40
