Roest onder de bijrijdersstoel - 244 T opknappen!
henqui schreef:[Afbeelding: plaatje2m.jpg]
Karton hoef je niet te lassen, Hendrik.
Groeten van Frans
verkeerde plaatje Frans Wink
ff mee bezig geweest, maar het zit erin!
[Afbeelding: plaatje3y.jpg]
one more to go!
Vandaag even een plaatje geslepen, volgende keer erin lassen!
[Afbeelding: 20130109175512.jpg]
[Afbeelding: 20130109175551.jpg]
Zo, vandaag weer bezig geweest. Het lassen zit er voorlopig even op! Veel werk maar leuk om te doen. De twee plaatjes zitten erin. Ik heb de roestgaatjes in de dorpel gewoon dicht gelast.
Nu moet ik de boel afwerken. Fertan en zinkspray gebruikt. Volgende keer afsmeren met kit. Daarna wil ik eigenlijk iets van Hamerite of zo gebruiken, maar misschien is het te koud om te lakken nu. Dus waarschijnlijk alleen flink in de bodycoating en/of tectyl.
Gelijk de dorpel maar aanpakken. Schoon blazen/zuigen en ook behandelen met fertan en tecyl. Ik heb nu toch alles bijna los aan de bijrijderskant. De bestuurderskant komt wel een andere keer.
Als het interieur er weer in zit naar de APK!
[Afbeelding: hoekbijrijder2.jpg]
[Afbeelding: hoekbijrijder3.jpg]
Vandaag toch nog maar even de bestuurderskant aangepakt. Het tapijt ligt er tenslotte toch uit.
Daar zat een klein gaatje, wat ik al eens eerder dicht gekit had, maar dat is geen echte oplossing natuurlijk :-)
Ook de dorpels schoon geblazen en met de stofzuiger schoon gezogen.
Als je de autogordels verwijderd, kan je er goed in met de stofzuigermond.
[Afbeelding: hoekbestuurder.jpg]
Citaat:Nu moet ik de boel afwerken. Fertan en zinkspray gebruikt. Volgende keer afsmeren met kit. Daarna wil ik eigenlijk iets van Hamerite of zo gebruiken, maar misschien is het te koud om te lakken nu. Dus waarschijnlijk alleen flink in de bodycoating en/of tectyl.
Heb je het bonnetje van de Fertan nog?
Is wel vaker voorbijgekomen, maar nogmaals de resultaten van een zeeeer uitgebreide roesttest
Lees vooral even de ervaringen met Fertan ergens onderaan deze pagina.
Kijk dan voor de gein ook eens naar de resultaten van de verschillende producten. (20-tal verroeste plaatjes die zijn ingesmeerd met de verschillende producten en nu dik 2,5 jaar buiten liggen; ziet de Fertan er nie echt meer lekker uit (er zijn slechtere, dat dan wel weer)
Of lees het hele verhaal: De ultieme roest test 2
Ik werk er al jaren mee, na afgeknapt te zijn op andere producten (b.v. Novorox). Bij een goed behandelde plek geen roest zien terugkeren.
Goed behandelen houdt wel in dat je de plek goed kaal maakt, alle roest eruit bikt, minstens twee maal behandelt met fertan, en het voldoende tijd geeft om in te werken.
Afnemen met natte doek, goed laten drogen, aflakken met iets als Hammerite of gewone autolak (ten minste 2 lagen). Op de bodem smeer ik het ook nog eens flink in met tectyl.
Je bent er even mee bezig, dat wel.
Er zijn natuurlijk genoeg andere goede middelen, ieder zijn eigen ervaringen.
Ik vind dat nogal netjes, als je de lasstroom ietsjes opvoert krijg je dat de lassen meer tussen het materiaal gaan zakken en ermee gaat vervloeien. Knap ook dat je de teerplakken op de bodem niet in de brand hebt gestoken, dat lukt me iedere keer weer.
De afwerking is vooral een kwestie van iets roeststoppends plus goed lucht/waterdicht afsluiten, met lak, tectyl of wat dan ook.
Ik heb wel iets geëxperimenteerd met de stand van de lasstroom maar merkte dat het wel of niet vloeien ook te maken had met het net lang genoeg indrukken van de toorts.
Soms viel er een gat in, waarna ik de stand weer lager zette. Maar ik zal het volgende keer nog eens proberen!
Er is nog ÃÃn plek (bij de wielrand) te doen, dus... Dat is in het zicht, dus dat vereist wel een nette afwerking.
Ik had wel een emmer water bij de hand maar gelukkig niet nodig gehad :-)
  Isolatiemat onder de motorkap Gerben 6 5.715 26 May 2025, 15:31
  Roest op verder keurige Volvo 244 StephenF 7 4.789 4 December 2020, 10:24
  Roest bij de voorruit markje 0 2.505 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Roest dorpel 240 APK afkeur? Gurd 3 5.965 30 December 2018, 23:45
  Plekjes roest eraf en lak erop Jef 4 4.427 5 July 2018, 09:42
Laatste bericht: jos245
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.921 12 December 2017, 23:05
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.520 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
  Isolatie net onder de paravan Frank&Frida 6 8.491 29 December 2016, 16:57
Laatste bericht: Frank&Frida
  Stoel opknappen No-Fi 26 23.719 9 March 2016, 23:17
Laatste bericht: DeBroeze
  Roest wielkast 460 Jsper_b 1 3.296 13 June 2015, 17:28
