Olie druk of temp sensor
er hoort in een set een klein verloopstukje te zitten voor de b230f
gewoon recht dus zonder bocht
het 45° bochtje is voor de b19,b21,b23.
het 25° bochtje is voor de b200/b230 a/e.
en voor de b230f/b200,230turbo is er een adapter(verloop)
mischien heb ik die nog wel liggen laat maar weten of ik moet kijken
Volvo S70R B5234T4 M59
Heb je dan misschien ook nog een 45° bochtje liggen? Ik zoek er nog 1 namelijk. Uiteraard is 245 GL Estate 1990 eerst mocht je er maar 1 hebben liggen.
Ik zal er eens even naar laten kijken, naar het draad op het verloop stukje.
Maar dat verloopstukje dat erbij hoort is kan dat ook 45 graden zijn ipv recht?
Dat zou dus die voor een b230f moeten zijn??
ik laat het je vandaag even weten, anders kan dekker hem mooi gebruiken. Big Grin
Alvast bedankt,
Richard
&quot;SHAKEN, NOT STIRRED!&quot;<br /><br />Volvo 240 GL Estate 1990 &quot;Polar White&quot;<br />B230F LH2.4 Jetronic<br />422.000 km, kinderzitje en labrador vrij....<br /><br />* Autobianchi A112 Abarth 1983<br />* Autobianchi A112 Elite 1984
45° bochtje is voor een b21et toch?
ja klopt maar de sensor past alleen met de 55a dynamo
55a dynamo is normaal neem ik aan? Hoe zie ik of dit deze dynamo is?
Ik zal zo wel ff een fotootje knippen.
--> Het typeplaatje is niet meer te lezen. Geen idee of je er wat aan kan zien, maar goed:
[Afbeelding: dynamo0013rn.jpg]
  Welke olie in een 240 turbo? henqui 50 74.990 21 July 2013, 18:23
Laatste bericht: boedr
  olie drain van turbo monteren op aftap plug carterpan? GOLDEN TURBO 32 22.840 9 August 2012, 11:16
Laatste bericht: Jw240
  olie Erwin 244 turbo 12 9.681 12 February 2010, 20:49
Laatste bericht: kaasie
