olie
goedenmiddag,
ik heb een vraagje voor de mensen met een turbo wat voor olie gooien jullie in een b21et blok want ik hoor veel verschillende dingen erover
alvast bedankt
10w40 half synthetisch gooi ik ook in de T5 Wink
ik ook en van een goed merk.
och olie is olie
als de juiste specificatie's op de bus staan moeten ze er ook in zitten.
dus dan is hema, action of gamma net zo best.
rijd al 2 jaar op gamma 10w40 met mijn B21ET 242 doet het best
Daar zullen discussies over blijven bestaan,
maar ik hou het op agip een mooi compromis tussen dure olie en hema olie Wink
kaasie schreef:dus dan is hema, action of gamma net zo best.
Dat verklaart die 180pk uit die 16v ;D whaha Big Grin
Olie zal er vast niet zo veel toe doen, maar voor die paar euro's verschil gooi ik er vol syntheet 5W-50 in, maar het zal allemaal wel kunnen..
760 | Groen | Snel
och 180 pk uit een standaard B234 zijn er maar weinig denk die dat hebben
kaasie schreef:och 180 pk uit een standaard B234 zijn er maar weinig denk die dat hebben
Was dat geen B230K+16v + M5 gaskleppen + een dikke uitlaat?
Wat betreft de olie. Ik denk zelf dat tijdig verversen en in ieder geval het filter op tijd vervangen belangrijker is dan het merk olie dat je gebruikt.
De prijzen van de Action olie schrikken me wel een beetje af, wellicht mentaal maar dat is bijna net zo goedkoop als een liter brandstof. Kan allemaal best goed zijn, voor mijn eigen auto heb ik toch liever iets beter. Hier speelt de producent van olie natuurlijk mooi op in, op dat gevoel.
Op de V700vereniging is er vrij recent ook een uitgebreide discussie geweest mbt olie, wellicht interessant om daar ook nog eens naar te kijken.
iedereen heeft een mening over olie, ik dus ook Smile
kijk gewoon heel goed naar de specificaties. veel olien voor moderne motoren missen bepaalde additieven voor onze motoren.
zelf heb ik goed gereden met Valvoline Synpower 5w-40 en diverse Castrol 5/10w-40 olien.
Was een B234 met Bmw gasklephuizen en 4 - 1 uitlaat.
maar opbouw was standaard
de motor heeft nu een paar andere bobbel asjes gekregen.
zal mij benieuwen wat daar van terecht komt.
Zoals ik al schreef
Als de specificatie's kloppen van de goedkope olie die je nodig hebt in je motor, kan je het gerust gebruiken.
als er specificatie's niet zijn gemeld doe het dan niet.
Maar 2 dingen staan voorop:
1. slechte olie word er niet meer gemaakt.
2. zonder olie gaat een motor stuk.
  Welke olie in een 240 turbo? henqui 50 75.392 21 July 2013, 18:23
Laatste bericht: boedr
  olie drain van turbo monteren op aftap plug carterpan? GOLDEN TURBO 32 23.048 9 August 2012, 11:16
Laatste bericht: Jw240
  Olie druk of temp sensor LJ 25 18.256 20 May 2006, 17:29
Laatste bericht: LJ
