instaleren originele centrale deurvergrendeling
ja herkenbaar, 1 voor 1 heb ik de deuren gedemonteerd en de ovale gaten gemaakt in de deur en deur stijl...
(Dobbert, ik krijg nog een nr. van je..)
Mis ik misschien iets? In de portieren en deurstijlen zitten toch al ovale doppen van rubber die je er zo uit kunt wippen. Vervolgens kun je dan de originele 'harmonicarubbers' uit een sloper monteren. Zo heb ik het tenminste gedaan. Fluitje van een cent en geen geboor etc. Monteer de rubbers wel even met vet in de gaten in portier en deurstijl, anders schuren de rubbers de lak door met roest als gevolg.
Ik heb overigens eveneens een after market setje gemonteerdvan € 40,00 met 2 afstandbedieningen en desgewenst klapsleutels. Kost een fractie van een oud setje uit een sloper en zit er zo in. Stelt niet zo heel veel voor. Enkel de kofferklep is iets meer werk omdat je daarvoor de behuizing van een slotje van een 740 sedan nodig hebt (ik kon tenminste niet aan een setje uit een 240 sedan komen) en omdat je de bedrading aan moet passen met het gebruik van een dubbel relais.
[Afbeelding: scaled.php?server=24&filename=rubber1.jpg&res=medium]
[Afbeelding: scaled.php?server=715&filename=rubber2k.jpg&res=medium]
Het bruin op de foto is (gelukkig) geen roest maar vet.
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
dan heb je mazzel, die ovale gaten zitten niet in alle bouwjaren 2** dan is het een gevalletje kkdwd.. hakken en breken is alleen nodig bij nog oudere zonder voorbereiding..
Dat is bijzonder, dat sommigen modellen deze doppen wel hebben en andere niet. De mijne is nieuw in Zweden geleverd, zou het daar mee te maken hebben?
In ieder geval mazzeltje dus.
  centrale deurvergrendeling weigert Kogelman 4 1.467 17 September 2024, 09:06
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 14.564 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  Centrale vergrendeling trekt accu leeg DanielR 2 4.241 12 October 2020, 14:21
Laatste bericht: Jordos
Sad lekstroom centrale deurvergrendeling heideltje 2 4.014 7 July 2019, 02:01
  Draadboom centrale vergrendeling ronuh 2 4.141 26 January 2016, 10:35
Laatste bericht: jos245
  Centrale deurvregrendeling 240 1990 roger2401990 14 13.799 28 November 2014, 15:51
Laatste bericht: roger2401990
  Centrale vergrendeling volvo 245 SE 1992 8 7.677 25 June 2014, 22:13
Laatste bericht: volvo 245 SE 1992
  zender deurvergrendeling (afstandsbediening) martin_b 0 2.010 2 January 2014, 18:08
Laatste bericht: martin_b
  Centrale vergrendeling - schema Sylvester 1 3.781 13 July 2013, 15:07
Laatste bericht: boedr
  Originele cruise control 240. Geen snelheidssignaal in mijn auto. equinox 3 5.710 18 November 2011, 12:05
