Ervaringen met zelf uitdraaien Krukaskeerringdeksel B18/B20
"De oranje simmerringen zijn goedkoper maar van iets mindere kwaliteit dan de andere. "
Zeker. Ik vond de originele GACO ring opvallend helder en stevig, en de vaalrode merk X ring erg flut in vergelijking.
GACO wordt niet meer gemaakt. De opvolger is Volvo no. 6842160 en gemaakt van Viton, 38 euro ex. bij Penta.
Het is gelukt hoor!
Wel een beetje een priegel werk. Uiteindelijk ingespannen op de binnenste ring. Dat ging nÃt! Met dank aan mijn vader en mijn oom voor het gebruik van de draaibank.
Voor:
[Afbeelding: 988aa77e.jpg]
Na:
[Afbeelding: e408c365.jpg]
Overigens heb ik nog twee stuks extra. Deze wil ik verkopen voor 20euro per stuk obv inruil van de oude. Zonder inruil kan ook, dan zijn ze 25euro. Van de opbrengst ga ik dan een electrische slagsleutel kopen!
Ziet er goed uit Boele, maar kan je niet beter voor een pneumatische slagsleutel gaan, heeft volgens mij meer kracht.
Succes met de handel.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
450nm is genoeg voor ons soort klusjes, wielmoeren, keer een distributietandwiel.. Hebben wel een compressor, van 40liter maar dat schiet dus echt niet op.
Tada, mooi gedaan. Welke diameter is het geworden en krijg je de keerring er goed in?
Marc1970 schreef:Tada, mooi gedaan. Welke diameter is het geworden en krijg je de keerring er goed in?
Hebben ze op 109,4 gedraaid. Daarna al draaiende in de bank nog even stukje schuurpapier tegen de rand. Dan kan je net het miniscule randje erin wippen alvorens hij pakt op de stalen rand. Daarna heb ik een afgebroken handvat van een ijzerborstel gepakt en mbv een hamer stuk voor stuk de keerring erin getikt. Wel gelijkmatig doen, anders gaat de keerring naar de maan.
Nu dus maar monteren :-D We hadden er een goed gevoel over. Onwijs leuk om zelf te doen!
[Afbeelding: 0de406c6.jpg]
[Afbeelding: 453e0a12.jpg]
[Afbeelding: 2b072332.jpg]
Marc1970 schreef:De keerringhouder van de B21 etc is inderdaad exact hetzelfde. Het gat voor de keerring is 110 mm. Je hoeft dus geen ingewikkelde of dure houder te kopen of maken, je kan er gewoon ÃÃn van een B230F op je B20 schroeven.
Alleen er aan denken dat je twee metrische boutjes meeneemt.
Eindelijk gevonden wie de 430118 keerring maakte voor Volvo, deze is van GACO, gemaakt door George Angus uit Newcastle on Tyne.
Meer trivia om indruk te maken op de dames: http://www.gracesguide.co.uk/George_Angus_and_Co
Ah, en nog een probleempje met de B230F versie op de B18/20: je kan hem niet goed centreren op de krukas! De 418238 centreer je met een voelermaat, de 1218634 heeft 3 alu uitsteeksels die hem op de krukas centreren en de de B230F heeft 2 paspennen. Maar die zitten natuurlijk niet op de B18/20.
Dit probleem ga je ook krijgen met je zelf uitgedraaide keerringhouder, en centreren is echt belangrijk voor de duurzaamheid van deze keerringen.
Dus als ik het goed begrijp, past een deksel van een b21 b23 b200 b230, etc. gewoon op een b20?
Is de diameter van de krukas ook gelijk?
Ja dat past. De keerring is ook hetzelfde van B20 t/m B230 (tenminste voor de B20's met rubber keerring). ALs je onthoud dat er voor de carterpan twee metrische boutjes ingaan en de rest UNC ben je klaar.
  B230FD ervaringen? Kogelman 6 5.294 7 August 2021, 16:20
  Zelf honen cilinderwanden? gydomatra 8 5.775 20 November 2020, 00:07
Laatste bericht: gydomatra
  Relais makkelijk zelf te repareren Grey240Polar 0 3.083 26 June 2020, 09:18
  Weber ervaringen? okkehel 26 28.861 23 August 2018, 23:06
Laatste bericht: Bostel
  Ervaringen met nieuwe AAV? Madman 10 13.870 23 September 2017, 18:54
  Luchtmassameter van AliExpress, ervaringen? henri84 3 5.150 8 September 2017, 13:20
Laatste bericht: aRjen.T
  blos lpg carb ervaringen? Jerry 2 3.849 17 April 2016, 22:54
Laatste bericht: Jerry
  Zelf vervangen v snaar peterjan 3 5.742 10 September 2015, 21:45
  Te warm lopen.. Zelf zonder thermostaat Stevves 9 10.187 1 August 2014, 19:43
  Onregelmatig toerental, zelf oplossen? Erikvolvolvo 13 14.180 24 January 2014, 17:29
