Trillend stuur vanaf 100 km/h
JDDV schreef:Ik zet mijn LM velgen vast met de originele stalen wielmoeren... Is dit wel ok?
Ik weet ondertussen dat dit niet OK is. Ik heb ook al een jaar last van wat onbalans. Buiten dat mijn centreerringen helemaal niet goed blijken te zijn (los van dit verhaal) snijden de kanten van de moer in de bodem van het boutgat. Hierdoor is het mogelijk het wiel iets uit het midden te trekken bij het aandraaien van de moeren. Dit wordt van de zomer opgelost door andere moeren te plaatsen (met kraag, zodat alleen de conische kant de bodem raakt). De velgenmeneer knapt dan meteen de gaten op door ze iets uit te boren.
`88 245, B230K, M47
`88 245, B230K, M47
Erikhans schreef:En de wielen "aan" de auto laten balanceren?
Dat had "Jambon" dacht ik ook een keer laten doen
klopt ja, maar hoe dan ook moeten alle componenten naar behoren functioneren en juist gemonteerd zijn/in goede staat verkeren..
Nou een update:
Gisteravond het volgende gedaan:
-Bandenspanning voor naar 2.5 b (was2.5) en achter naar 2.5 b (was al 2.5)
-Wielophanging voor nogmaals gecontroleerd, rubbers op speling gecontroleerd met wringijzer. Minimale speling.
-Bouten wielophanging voor gecontroleerd, zaten goed vast
-Aanligvlak remschijven (2kanten)voor geschuurd en schoongemaakt, zelfde met aanligvlak naaf en velg.
-Voorwiellagers opnieuw gevet en gesteld.
-Wielen opnieuw goed gemonteerd en bekeken op slag. Niets raars kunnen zien of vinden.
-Voorwielen L&R verwisseld.
Geen resultaat tot nu toe. Ik heb alleen het idee dat de boel nu iets later begint te treillen, bijde 110 ofzo. Maar dit kan ook tussen de oren zitten. Het dashboardkastje rammelt dan iig nog wel....
Ik zal voor de gein een deze dagen nog maar even voor en achterwielen wisselen...
Nou een update:
toespoor in orde?
toespoor in orde?
wielen links/rechts moet je eigenlijk niet doen hoor, de draairichting veranderd en da's niet goed voor de koordlaag in de band, deze heeft zich nl gezet in de richting waarin ie normaal gesproken draaide en dat wil ie dan weer gaan doen..
  stuur loshalen BartJu 15 15.901 12 April 2019, 23:51
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.232 22 June 2016, 20:13
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 12.549 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Stuur schiet door in bochten Potvisboer 4 8.856 22 October 2012, 23:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Stuur trekt naar links, schokbreker bevestiging (schotel). Ecleo 4 5.699 21 January 2012, 20:51
Laatste bericht: jos245
  Stuur draait automatisch naar links na vervangen stuurhuis rijschooljeroen 21 22.291 3 August 2010, 10:10
Laatste bericht: janspeed
  stuur 145 '70 vervangen laptoprob 6 5.845 31 January 2010, 00:14
Laatste bericht: laptoprob
  Stuur op slot tijdens rijden Karel 16 20.155 12 November 2009, 12:05
Laatste bericht: 240diesel
  welke maat pijpsleutel om je stuur los te krijgen Filip 5 5.942 24 July 2007, 21:57
Laatste bericht: Filip
  Stuur bekleding laat los Frans245 2 4.818 27 January 2007, 13:37
Laatste bericht: Frans245
