verlagen ? ?
Op de pegasussen van de V70 zit 235. Ziet er uit als een prima band voor de velgbedbreedte. Niet getrokken, niet overhangend.
`88 245, B230K, M47
;D heb gisteren verlagingsveren besteld. paar weekjes wachten. zal foto posten voor en na =D
Welk merk veren heb je besteld?
245L VAN
Sebastiaan! schreef:Welk merk veren heb je besteld?
bij scantech =D komen toe binnen een week of na nieuwjaar. geduld heb ik hoor ^^
Ik heb 40mm verlaagd en 17 inch polaris velgen icm 225 brede velgen en daar liep ie bij flink inveren achter af en toe wel aan. Nu 1cm verhoogd en is een stuk beter.
Ik weet niet welke verlagingsveren scantech levert, maar ik heb ljesjofors veren en die zijn tuv gekeurd en echt prima! Kosten rond de 150 als je je best doet.
Ticcie schreef:Ik weet niet welke verlagingsveren scantech levert, maar ik heb ljesjofors veren en die zijn tuv gekeurd en echt prima! Kosten rond de 150 als je je best doet.
ja die heb ik ook. achter wel ~25 mm verhoogd omdat ie met al het gewicht achter wat laag stond. verder doen ze het heel goed.
Jw240 schreef:ja die heb ik ook. achter wel ~25 mm verhoogd omdat ie met al het gewicht achter wat laag stond. verder doen ze het heel goed.
:-\ verlagingsveren verhogen ???
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef::-\ verlagingsveren verhogen ???
ja, paar schijven er bij tussen veer en carosserie ;D
de aandrijfas begon te protesteren bij de verlaging, nu een tussenweg die goed gaat. met afstelbare reactiestangen zou het wel lager kunnen bij de mijne.
Aan de bovenkant?
Meestal plaats je toch ophoogblokken??
VW T3 camper TD
aan de bovenkant past het beter, daar zit de verhoging tussen 2 vlakke stalen delen (veerschotel/houder en carosseriebalk). Aan de onderkant zit de veer direct op de draagarm en is het goed om de ophoging van iets echt stevigs te maken. Ook is het aan de onderkant lastiger omdat de veer daar met een plaatje+stud vastgehouden wordt, daar moet je dan een bout in zetten enzo.
Daarom heb ik boven 2 schijven extra sterk constructiemultiplex gezet aan de bovenkant, was lekker goedkoop (wel een leuke afwisseling na de verlagingsveren, poly bussen, koni dempers en kogelkoppen ;D). nu bijna een jaar later zit het nog goed.
  Hoe ver kan ik mijn 240 station verlagen? Barracuda_82 6 8.937 18 May 2016, 09:57
Laatste bericht: Automatic-freak
  Rode Koni + verlagen? DanielR 19 16.960 27 September 2015, 20:43
  Ik wil mijn Volvo verlagen MR skindeep 7 8.655 7 August 2012, 10:59
Laatste bericht: Arjan.
  Verlagen DanielR 5 5.127 21 August 2011, 22:18
Laatste bericht: Jw240
  Verlagen - Dempers - Veren ? jos evers 12 11.021 25 November 2008, 19:26
Laatste bericht: jos evers
  verlagen achterkant V70 voorzien van nivomats veezeventig 4 6.926 23 September 2008, 18:39
Laatste bericht: veezeventig
  240 sedan verlagen met 4 cm? VolvoFan 28 24.942 27 November 2007, 16:57
Laatste bericht: abbabak
  verlagen ? lenlux 19 13.508 24 June 2006, 00:47
Laatste bericht: Ticcie
  Verlagen Charles 5 4.764 9 April 2006, 10:49
