Draagarmbussen voor PU of Rubber
Bedankt hè! Wink
Ben benieuwd Smile
Geweldig. Op de sticker staat Ecris/GCP, GCP heeft de klassieke OEM onderdelen overgenomen van Volvo.
http://www.gcp.se/ Heel handig dat je die via de dealer kan bestellen. 166 SEK bij GCP, wat kost-ie bij dealer?
Die rubbers horen van de achterkant (met de kleine kant naar voren) in de draagarm gedrukt, met het kleine segment naar boven. Dan nog wat rubber en nylon vulringen. Maar je ziet ook vaak dat ze van weerskanten erin gedrukt zijn (ws. omdat de rubber en nylon vulringen kwijt of stuk zijn), en ondersteboven ook nog.
Dat laatste werkt niet goed.
Moeten de buitenringen (die om het std rubber zitten) van de reactiearmen eruit als er PU in gaat?
245L VAN
De mijne moeten er ook nog steeds in.....
Kijk hier en je vindt alles wat je zoekt denk ik...
Succes
http://www.avalancheperformance.com/arti...Volvos.pdf
Citaat:Kijk hier en je vindt alles wat je zoekt denk ik...
Wordt hier ook genoemd..... Klikkerdeklik (onder(7) Links)
Kijk hier en vindt nog meer wat je zoekt...
(even een veer in mijn eigen k#nt steken hoor ;D )
Bedaaaaankt!!! morgen aan de slag
245L VAN
Eigenlijk nog wel een vraagje/.
Die link staat dat je de buitenste ijzeren bussen moet verwijderen... ET (europeantuning) zei dat deze er nieuw bij moesten zitten of gewoon moesten blijven zitten....
what to do, wel er uit, net als bij panhardstang of laten zitten?
245L VAN
@ Sebastiaan
Bevalt het? Smile
Old volvo's never die, they only go faster
  Banden voor 240 Virgo velgen Wim dwars 4 6.243 28 January 2022, 22:59
  Banden voor 15" Virgo's Biopowerenschede 1 3.375 29 August 2019, 17:35
  Superflex voor wielophanging achterkant 245 Hansepans 2 4.862 26 February 2019, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  Alternatief voor Nivomats volvo s90/V90 jeromvr 1 5.289 11 December 2016, 00:26
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.497 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Goed adres gezocht voor stralen en poedercoaten lichtmetalen velgen HD 240 2 4.554 2 August 2015, 23:33
Laatste bericht: A_A
  Ander diff ratio voor Amazon v8 Wiebe van der Werf 4 6.120 29 July 2015, 21:35
  pu rubbers voor de 240 .... skidje 4 6.836 8 January 2015, 20:32
Laatste bericht: Jw240
  Klapperen links voor bartboos 7 9.393 9 December 2014, 08:28
  PU bussen/rubbers voor CX90? Dinges 2 4.839 1 October 2014, 08:39
Laatste bericht: Dinges
