Lassen aan draagarm toegestaan voor APK?
Draagarmen van Jos even netjes schoongemaakt en in de tectyl gezet. Inderdaad zitten er af fabriek lasjes op. Bij mij zijn die losgeroest, daar bij de bus. Misschien is de bus ook niet best meer en valt het allemaal wel mee, behalve dat het hinderlijk rammelt.
De bus in de arm van Jos ziet er in ieder geval nog goed uit.
Andere auto is alweer rijdend, het waren losse remschoenen van de handrem die de vreemde geluiden veroorzaakten, en de auto deed remmen zonder het rempedaal aan te raken. Eentje was er zelfs doormidden gebroken. Dat dat geluid zo doordringt naar binnen...
Zo, de draagarm zit eronder, was wel even lastig om de alle bouten los te krijgen, vooral die op de veer, natuurlijk doorgerot... wat een krengen zijn dat! De rest zat erg vast.
Morgen even een ander schoteltje opzoeken.
Gelijk ophoogblokken voor onder de veren gekocht, zo kunnen mijn 205 winterbanden op Virgo's ten minste zonder aanlopen eronder blijven.
Zondag afmaken en proefrijden, ben benieuwd of dat hinderlijke gerammel dan weg is :-)
Ik heb ook 205's op Virgo's, alleen in uiterste stand van het stuurwiel lopen ze iets aan. En ze zijn een beetje zoekerig tijdens het rijden Sad
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Ik heb ook 205's op Virgo's, alleen in uiterste stand van het stuurwiel lopen ze iets aan. En ze zijn een beetje zoekerig tijdens het rijden Sad
dan moet je een beetje meer toespoor geven, 1 á 1.5 graad.. of, sowiezo een keer de sporing laten meten, als er dan al een afwijking is, is het voor jouw wellicht al over..
Klus geklaard, de rammel is weg! En hij staat weer lekker hoog op zijn achterpootjes...
[Afbeelding: img0002smalld.jpg]
de nieuwe draag arm eronder
[Afbeelding: img0003small.jpg]
ophoogbussen van Volvogue
[Afbeelding: img0004small.jpg]
de oude verrotte draagarm
[Afbeelding: img00062small.jpg]
(kleurverschil is schaduw)
dit topic mag wel naar 'vering en wielophanging' eigenlijk :-)
vergeet je veer niet..
je bent te snel :-)
;D
Jambon schreef:dan moet je een beetje meer toespoor geven, 1 á 1.5 graad.. of, sowiezo een keer de sporing laten meten, als er dan al een afwijking is, is het voor jouw wellicht al over..
Een paar maand geleden weer eens uitgelijnd na het vervangen van de onderste fusee's.
Nu met de winterbanden eronder is ie weer zoekerig en staat het stuur iets naar rechts. ???
VW T3 camper TD
niet vergeten dat je rubber wat zachter is, maakt wel degelijk verschil.. zijn deze banden ook smaller?
  [244 1982] Scheurtje in rubber veerpoot voor Rob 4 7.444 8 November 2022, 22:05
  Leuke wielen voor de 245 gydomatra 24 20.776 6 March 2021, 18:40
  banden voor en achter Brat 27 26.132 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 19.457 22 November 2018, 21:31
  All season banden 15 inch voor 245 JeroenVolvo 2 5.830 3 July 2017, 09:01
  schokbrekers voor vervangen 240 1993 PdeBruijne 4 9.176 9 September 2016, 19:35
Laatste bericht: boedr
  Monroe ride levelers voor 240? Boet 7 10.873 24 April 2016, 15:55
  Plaats bedieningsschakelaar voor de hoogteverstelling luchtvering Volvo 245 bj 1983 dwarswind 9 10.323 30 January 2016, 23:44
Laatste bericht: A_A
  Schokdempers voor en na 86 anders? A_A 6 8.244 5 April 2015, 21:35
  Welke velgen voor de 240 Lukie5704 15 18.640 27 March 2015, 21:30
Laatste bericht: MarcoV
