Rode 245 uit 1983
@ martin245: Bedankt. Ziet er weer mooi uit!
245 DL 1983
Wat betreft die "mestlucht" in je auto. ik heb na aanleiding van een "kots-incident", die lucht eruit gekregen
door een bordje natuurazijn (+- 0,5cm laagje in het bord) 24uur te laten staan.
Zo wordt de geur genatuuraliseerd.
Werkte goed
Graag gedaan. Ziet er gelikt uit!
`88 245, B230K, M47
Bedankt voor de tip van de benzineklep, daar heeft die van mij ook last van .... zal van de week een poging wagen om m weer in lijn te krijgen.
En inderdaad wel grappig dat er 3 rode 245's uit 1983 rondrijden in Groningen!
Nog weer even over het remlampje. Vandaag bleef ie zo'n 50km uit, daarna (na paar keer remmen) weer aan.
:Smile
@ hendrik: ben er zelf niet zo ongerust op. Heb het een keer eerder ervaren ook met een B21......niets kapot.Vervanging gaat wel gebeuren, hoor. Kan meteen de voorste krukaskeerring worden vervangen. Hij lekt een pietsie olie, dat op de waterpomp en voorste deel van het spruitstuk komt. Dat lijkt die keerring. Kan ik ook meteen zien of er wel een nieuwe klepdekselpakking zit, zoals beloofd door de verkoper. De remolie zou ook volledig vervangen zijn en dat bleek niet het geval, dus..............
245 DL 1983
Mooie auto Wakka! Heb je de 42 liter ringtank kort geleden in laten bouwen? Zo ja waar? Ik woon ook in Groningen en ben nog op zoek naar een goede aanbieder. Een ringtank heeft mijn voorkeur omdat die meestal groter is.
Ik had een vergelijkbaar probleem met het remlampje, het is nu tijdelijk opgelost (ivm APK) door de sensor los te koppelen van het verdeelblokje.
Volgens de garagehouder zit er een soort cilindertje in het verdeelblokje die je normaal niet wegtrapt. Maar als er lucht in het systeem zit doe je dit wel, het kan zijn dat ie dan blijft klemmen en niet meer terugspringt naar de normale situatie. Deze sensor en het lampje zit volgens de garagehouder niet standaard in Nederlandse autos, in Zweden en Zwitserland is het gebruikelijker. Succes, ik ben benieuwd hoe je het oplost.
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
Volgens mij verschillen beide auto's niet zo veel, ook al heeft die van jou een andere motor (toch?) en wat meer luxe (overdrive + stuurbekrachtiging).
D'r zit een ringtank in van 48 liter. De inbouwer heeft de vlotter iets verbogen waardoor er iets meer dan 80% in gaat. Nu gaat er zo'n 42 liter in. Het leuke is dat de auto niet is gaan hangen aan 1 kant, wat ik hier ergens wel gelezen had. Gaat ie dat een keer wel doen dan is het tijd voor verzwaarde veren of een blokje.
Waar: Hemmes (Spanjaardsweg 3 9698 BT Wedde - 0597 561257). Hij heeft het mooi ingebouwd. Het rijdt prima. Ik ben tevreden. De reservewielkap past niet meer. Daar iets op bedenken. Succes met je zoektocht.
Hemmes heeft trouwens geen vervangende auto voor je, dus 2x in de boemel naar Winschoten waar hij je haalt en brengt.
En dat remlampje brandt nog steeds. Denk dat ik dat zo laat, want hij remt goed. En anders het stekkertje er af.
@ Erikhans: De geur is zo goed als weg. Met blower komt de Zweedse stallucht weer even terug. In de luchtbuizen naar de roosters zit ook nog steeds welriekende bruine gedroogde rommel die de blower naar binnen probeert te blazen. Ik gebruik die blower nog even liever niet. Wordt natuurlijk tijd die rommel weg te halen.
245 DL 1983
De werkdruk van het remsysteem is 100 bar, terwijl het verklikkerlampje ergens tussen 5 en 15 bar verschil aangaat. Dat is een klein verschil.
Dit verschil zit dan tussen het 'boven' en het 'onder' circuit in de voorste remklauwen, niet tussen links en rechts, dus effectief ga je er niks van merken, ook bij de APK niet (20% verschil LV-RV).
Hooguit zou je iets kunnen voelen aan de achterremmen, maar die zijn altijd lastig te beoordelen omdat ze weinig doen. Bij de APK is 30% RA-LA nog goed, zolang de auto niet scheeftrekt.
Remmend op een zandweg, dan zou misschien ÃÃn achterwiel eerder blokkeren, dat is dan het beste remcircuit.
Zal de remmen een keer checken op een remmentestbank. Voor alle zekerheid.
1. Wat misschien normaal is maar ongewoon was bij mijn 145 is het volgende: als ik rem en het pedaal ingetrapt hou tot ie stil staat (dus niet netjes remmen en de bijrijder een duwtje naar voren krijgt op het moment dat ie stil staat) hoor ik meteen na stilstand een wat dof geluid alsof er iets terug gaat naar de oorspronkelijke stand. Het lijkt eigenlijk alsof er iets niet helemaal vast zit.................nou, als dit niet duidelijk uitgelegd is dan...........
2. En nog iets: bij koude motor accelereren hoor ik (zittend achter het stuur natuurlijk) onder de motorkap een getik (een harder getik als ik wel eens had met mijn B20 in de 145 als ik de kleppen iets te ruim had gesteld). Bij een constante snelheid geen getik en na zo'n 5km is het getik sowieso weg.
245 DL 1983
Een 'Knok' bij stilstand, mijn 144's doen niet anders, voor en achter, je 145 was in goeie doen. Bij de 240 is de voorwielophanging een stuk simpeler, maar niet helemaal feilloos. Kijk eens naar de rubbers van alle draagarmen en reactiestangen, voor en achter.
Ik schat dat je tik een kantelende zuiger is of een ander (iets versleten) onderdeel wat nog uit moet zetten om beter te passen, negeren en rustig warmrijden lijkt het beste.
  De rode dame Arjan240 100 77.697 19 May 2018, 20:28
  1983 240GL | B230FK + M90 to come pieterveenstra 375 286.356 24 February 2017, 20:56
Laatste bericht: pieterveenstra
  De rode en de nieuwe.. Pluk 6 7.168 14 February 2016, 16:22
Laatste bericht: Pluk
  Even voorstellen: Ruben met rode 240 sedan Mr. Brown 4 5.362 24 June 2015, 22:23
  volvo 244 turbo intercooler 1983 jag81 2 3.683 13 March 2014, 20:11
Laatste bericht: jag81
  Volvo 245GL 1983 net uit Zweden job245 159 108.416 10 February 2014, 23:35
Laatste bericht: job245
  Rode 240 polar 93 KAB 12 12.654 9 January 2014, 00:05
Laatste bericht: KAB
  Mijn groene 144 uit 1973 en ik (uit 1983) Mr.C 72 47.447 6 November 2013, 19:04
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.099 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
