Welke automaatbak?
Ja ik kan nog test rijden.
En als het niet lukt om de teller aandrijving over te zetten ??? tja als iemand anders het gelukt is waarom zou het mij dan niet lukken Wink
En wat voor opties zou ik nog meer hebben, heb ook wel eens iemand op een forum gezien die de mechanische teller heeft vervangen voor een elektronisch exemplaar, heb nog ergens een oude tellerbak liggen ;Dkan ook een leuke uitdaging zijn
Vooralsnog genoeg te doen voor het zover is.
mechanisch is leuker en makkelijker. jij hebt toch nog het dashbord met kleine toerenteller in het midden?
niet beginnen aan elektronisch km signaal.. scheelt je veel werk
Funsdaf schreef:
242-turbo schreef:belhuis is hetzelfde. verzeker je ervan dat je weet hoe je kilometerteller om moet bouwen van je bw55! kun je nog testrijden met de aw71?
Nogmaals, zoek even op postings met mijn naam.
Ik heb het jaren geleden gedaan (toen er hier nog niets over bekend was), en imiddels al verschillende keren hier op het forum gezet hoe de ombouw moet.
Heb ik gedaan maar kan niets vinden ???
Heb je een linkje voor me?
in het verleden idd iets over gelezen
Okà bedankt!
Op de 940 is overigens ook nog een AW72L geleverd
http://www.transtec.com/selector_guide/Volvo.htm
Blij dat je voorzien ben met een bak van een 740. Realiseer je wel dat de pook en cardan niet echt passen in een 200 model. Of gaat het in een 7-serie? Omzetten van de km aandrijving stelt echt niets voor. Obv Funsdaf zijn ervaring heb ik een redelijke bestelling geplaatst bij FCPGroton.com. Prima spul en ze hebben vrij veel voor de AW71/BW55...
Nog niet 100% rond, heb nog geen tijd om even te gaan kijken.
Maar mijn bestaande bak heeft dezelfde pookknopen dus denk dat ik die wel kan gebruiken.
Het overdrive knopje werkt volgens mij dan als lockup knopje.
Of heb ik dat verkeerd?
Bestaande bak heeft dezelfde pookknoppen??????
Je heb dus al een AW70 danwel een AW71. Alstie werkt zou ik deze maar eens laten zitten.
skidje schreef:Bestaande bak heeft dezelfde pookknoppen??????
Ja best leuk maar hij zit nu dus achter een PRV blok en belhuis past niet op een redblok
Ohh.. Had ik ff gemist.
Is het bellhouse niet uitwisselbaaar? Ben je ook klaar.
Suc6
Kleine update:
Heb bij Vomd de M90 bak die achter het blok zat en waar ik dus ook mee gereden heb er ook maar bij genomen.
Vomd heeft me zeer goed geholpen met demontage van blok en bak, had dit zelf dus nog nooit bij een auto gedaan.
Heb nu dus het blok op de bok en bak in de werkplaats naast de 945 staan en liggen.
Nu nog wat leidingwerk/bedrading/koppelingspendaal enz enz demonteren en ik heb mijn onderdelen bijna compleet.
Heb wel wat meer werk door de ombouw van automaat naar handbak maar denk dat ik voor de toekomst beter af ben.
Ga de wagen dus nooit meer verkopen dus alle investeringen zijn goed besteed ;D
Bij automaat bakken heb je dus volgens mij nooit de zekerheid dat de koppelomvormer 100% goed werkt en als je pech hebt een dure reparatie hebt, je kan hem dus zelf pas testen als je er mee kan rijden.
Deze M90 werkt in ieder geval zeer goed en ziet er netjes uit.
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.029 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.788 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
  Welke curve bij 123 onsteking. Madman 3 4.795 30 October 2016, 13:32
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 1 2.907 16 October 2015, 14:32
Laatste bericht: KennOne
  welke v-snaar b23 240? lenlux 1 2.527 24 August 2015, 06:25
Laatste bericht: ZOAB
  Welke nokkenas? Madman 4 6.130 30 December 2014, 20:09
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.020 12 October 2014, 15:24
  Welke motor? B21a óf B23 a? volvoraket 3 4.690 28 August 2014, 22:18
