Zwart huis onder de inlaat???? (Breather Box/Oil trap)
hogetoerenbegrenzer :-\ die heb ik niet ??? of ???
Ik bedoelde de stelschroef in de LPG slang, ziet er meestal zo uit: http://www.lpgonderdelen.com/epages/6148...cts/023352
Hallo Smile
Ik heb als afgesteld en schoon gemaakt wat kon en na gekeken. Puntjes, contacthoek, kleppen, Breather Box/Oil trap gereinigd, luchtfilter, ontsteking, gas laten afstellen, lpg (loopt nu 1:7,3 dan eerst 1:8,5 >Sad ) Gebruikt geen water of olie.
Maar toch wordt mijn motor als ik boven de honderd ga rijden warmer (komt niet in het rood maar gaat wel een eind die kant op) Ga ik weer onder de honderd rijden dan zakt de meter voorbij de helft en beweegt zich niet.
Mijn lucht inlaat gaat alleen via de inlaatslang die bij de dynamo uitkomt. Als ik mijn hand er een beetje voor houd slaat de motor af, is dat goed of krijgt de motor te weinig lucht. En daarom warm wordt????
Ik hoop op een suggesties of tip
Groet Ramón
Ik weet het niet meer zo wat het kan zijn.
Luchtinlaat bij de dynamo? Dat is dan de warme luchtslang van aluminium of zo? Warme lucht niet zo geschikt om lange tijd op te rijden, alleen voor de opwarmfase.
Als het goed is gaat de slang vanaf de carb. naar het luchtfilterhuis. Vandaar gaan er twee slangen, de genoemde alu warmeluchtslang en de koude luchtslang, die voor de radiator eindigt.
Het best haal je de warmeluchtslang en de koudeluchtslang helemaal weg.
oke ;D,
ik heb een stuk schuimplastic in die koude zitten. Ik heb wel op een toptic gelezen als je die koude open laat, het gas mengsel door de rij wind weg waait??? of??
Ik ga het proberen door het weg halen van de slang het beter gaat.
Ben zeer benieuwd, bedankt Big Grin
Jawel, dat uitwaaien (vooral bij uitrollen in z'n vrij) is een probleem maar niet zo erg als een hete motor.
Het uitwaaien is goed te verhelpen door op de juiste plek wat plaatjes te popnagelen, openingen dicht te plakken of wat luchtslangen om te leiden, dat regel je gaandeweg.
Zo koel mogelijke lucht zonder overdreven rijwind, dat wil je uiteindelijk.
met standaard setup en je mengstuk op het gasklephuis mag je er in principe geen last van hebben
oke. Wat is eigelijk standaard setup, klinkt leuk. Maar ga het uitproberen, haal de al slang er af en haal de prop er uit..
U hoort van mij Smile
Nou marc ;D
Het is gelukt, motor wordt niet meer noemenswaardig warmer. dank voor de tip.Alleen stationer heeft ie nou kuren. Zou het mendsel nu veranderd zijn???
Dat kan heel goed. Koudere lucht heeft een hogere dichtheid dus daar mag denk ik dan wat meer LPG bij. Beetje uitdraaien aan de stat. schroef op de verdamper.
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.055 14 June 2022, 07:29
  carburateur CD-2 met zwart dopje versus CD-US met geel dopje... jero 1 2.724 24 June 2015, 21:03
  Benzine leiding onder een 244 DeKleef 11 9.435 31 March 2014, 14:30
  Drukopbouw onder kleppendeksel 740 benzine carburateur Amazon62 7 8.821 8 January 2013, 01:59
Laatste bericht: DennisvdB
  Uitlaatpakking wat is boven/onder voor/achter Dopski 8 6.700 31 October 2011, 12:45
  Uit-/inlaat pakking vervangen maar bout wil niet voor of achteruit (doorgedraaid Jeroen V 11 8.914 22 June 2011, 20:53
Laatste bericht: Jeroen V
  Kat weg Simons sport er onder M&M 7 6.665 2 April 2011, 11:37
Laatste bericht: M&M
  Waterpomp lekt na vervanging onder cilinderkop MartjeB 12 9.173 19 September 2010, 19:52
Laatste bericht: Black Moose
  Foto Simons onder 240 estate DanielR 12 9.395 4 September 2010, 22:37
  Stromberg met zwart of geel "dopje" Jeroen V 2 2.350 5 March 2010, 17:53
