Zwart huis onder de inlaat???? (Breather Box/Oil trap)
Hallo
Heb mijn B21 motor ingeruild voor een B230 f. Het spruitstuk met carburator van de B21 motor gebruikt.
En het zwarte huis waar volgens mij het carterventilatie op zit? Een slang naar aanzuigslang.
Mijn vraag:
Op de B21 zit een kleiner zwart huis dan op de B230. Ik heb die van de B21 gebruikt omdat ik ook het spruitstuk daarvan heb gebruikt en het grote originelen van de B230 te groot is. Geeft dat problemen??? Ik heb ook op dit moment olie lekkage op die plek, vooral waar de slang vertrekt van af het huis naar de aanzuigslang???
Wat gaat hier fout???
Ik hoop dat ik niet weer de motor moet uit bouwen pffffff
Ik hoor graag
Groet Ramón
foto? ikke even niet begrijpen :-\
luchtfilter?
Phoeh, ieke ook nie begrijpnie.
Afgaande op de tekst: "Op de B21 zit een kleiner zwart huis dan op de B230" denk ik dat het om de "Breather Box/Oil trap" gaat.
Oudere types:
[Afbeelding: 1306398.JPG]
[Afbeelding: OilBreatherBox1.gif]
Type voor op de b230F
[Afbeelding: 3501160.JPG]
en nee, volgens mij past/hoort een ouder type niet op een B230F.
Hallo hierbij een foto.Van de originelen en de oude (van de B21) zit op de motor. Volgens mij past de originlen er niet op. Spruitstuk ligt lager dan een injectie spruitstuk. Maar veroorzaakt dit nu de lekkage???
[Afbeelding: motoronderdeelvoorcarte.jpg]
Groet Ramón
Op de die oude zit ook nog een verdeelstuk, en daar lekt hij op??? Wat doet dit ding precies???
Ding kan goed lekken; als hij verstopt zit, of als hij niet goed gemonteerd zit (O-ring).
Lees deze eerst maar even: Topic: reiniging olieafscheider
Je kunt hem vervangen zonder het spruitstuk los te halen, maar dan moet je heel veel op de tast doen)
Makkelijker is even spruitstuk eruit.
Heb de topic gelezen. Ik heb hem bij het inbouwen schoon gemaakt. Waarom zou ik hem vervangen???
Antwoord op mijn vraag haal ik er nog niet goed uit. Of ik het oude type wel kan gebruiken en past het nieuwe typ wel onder mijn een spruitstuk carburator??? Wat kan de oorzaak zijn dat hij bover op lekt. Kan dit misschien komen door onderdruk???
Groet Ramón
Citaat:Heb de topic gelezen. Waarom zou ik hem vervangen??
heb je het topic dus niet goed gelezen Wink
Rob schreef:
Citaat:Waarom zou je die vervangen?
In mijn geval was het meer preventief dan correctief onderhoud, alhoewel ik de ruimte om de box er verdacht vet/olieachtig uit vond zien.
Na 460.000 km olie gescheiden te hebben zal er vast wel e.e.a. aangekoekt zijn.
(was in de flametrap iig wel het geval).
Ik kan me zo voorstellen dat als dat ding echt verstopt raakt, dat de dampen/olie van de carterventilatie toch ergens heen moeten, en ergens anders hun weg langs gaan zoeken (pakkingen e.d.) met alle gevolgen vandien.
De kosten en het werk zijn het niet, dus liever van tevoren iets aanpakken ipv wachten tot het echt mis gaat.
Jw240 schreef:[quote=Rob ]
ja, bij mij is ie relatief snel vol geraakt (opeens echt dicht) en toen blies ie gelijk de nokkenas-keerring er uit. kwam echt flink veel olie uit..
Nou ik heb nu de origenelen Breather Box/Oil trap op mijn B230f (met carburateur/lpg) geplaatst. In plaats van die van de B21. Alleen na deze actie wordt mijn motor warm als ik harder dan 100 kilometer ga rijden.
Bij de Breather Box/Oil trap van de B21 zaten twee slangen, ÃÃn naar de inlaatslang (die heb ik nu afgesloten op de inlaatslang) en een klein slagentje naar het spruitstuk.
Bij de Breather Box/Oil trap van de B230 f zit ÃÃn slangentje naar het spruitstuk en het grote gat boven op gaat de ruimte in. Heb de originelen dikken slang gebruikt die op de Breather Box/Oil trap zat, van een andere B230 f. (zou die te dicht bij de motorkap kunnen zitten???)
Ik snap niet waarom mijn motor nu opeens warm wordt???
Heeft iemand suggesties???
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.054 14 June 2022, 07:29
  carburateur CD-2 met zwart dopje versus CD-US met geel dopje... jero 1 2.724 24 June 2015, 21:03
  Benzine leiding onder een 244 DeKleef 11 9.435 31 March 2014, 14:30
  Drukopbouw onder kleppendeksel 740 benzine carburateur Amazon62 7 8.821 8 January 2013, 01:59
Laatste bericht: DennisvdB
  Uitlaatpakking wat is boven/onder voor/achter Dopski 8 6.700 31 October 2011, 12:45
  Uit-/inlaat pakking vervangen maar bout wil niet voor of achteruit (doorgedraaid Jeroen V 11 8.914 22 June 2011, 20:53
Laatste bericht: Jeroen V
  Kat weg Simons sport er onder M&M 7 6.661 2 April 2011, 11:37
Laatste bericht: M&M
  Waterpomp lekt na vervanging onder cilinderkop MartjeB 12 9.168 19 September 2010, 19:52
Laatste bericht: Black Moose
  Foto Simons onder 240 estate DanielR 12 9.393 4 September 2010, 22:37
  Stromberg met zwart of geel "dopje" Jeroen V 2 2.347 5 March 2010, 17:53
