Vermogen weg bij 4e versnelling (automaat B200k)
Beide topics zijn samengevoegd aangezien het over een en hetzelfde probleem gaat.
Succes met het oplossen van dit probleem.
Als je 120 rijdt en het wil niet harder trap je de kick-down toch in? Gaattie toch terugschakelen en versnellen, of kaktie daarna wÃÂÃÂr in?
Groeten van Frans
Hij trekt ok door in de drie (overige versnellingen ook), kan dus prima tot de 120 doortrekken. Maar zodra hij in de 4 springt zakt hij meestel weer terug ook met het pedaal op de vloer.
Wat mijnsinziens erg vreemd is dat het wisselt, soms heeft hij nog wat kracht over en heb ik de bewuste 130 kunnen halen maar een ander keer zit de puf er niet in. Kortom volvo met een eigen karakter Tongue Tongue
Ik las hier trouwens wel een keer iets over de gebruikte atf en dat dit atf-f moet zijn, is dit compleet anders dan dexton III (zeg dit uit mijn hoofd kan er een getalletje/lettertje naast zitten)
Ik zou toch eerst maar eens kijken naar de motor en aanverwante techniek. Dan pas naar de automaat. Als hij soepel overschakelt en de kickdown werkt dan zou je zeggen dat er niets met de automaat mis is.
Dus eventueel klepspeling, ontsteking (vervroegt de ontsteking wel als je vermogen vraagt), bekabeling van de bougies, bougies etc etc... Co2 controleren?
Ik weet niet of het genoemd is maar ik som even wat gedachten op hier waar ik aan zou denken en werken. TIP: Maak een lijst en vink af wat je ZEKER weet door meten of vervangen.
Ik denk dat ik de klepspeling ontstekingstijdstip dat soort zaken toch maar laat nazien, automaatbak schakelt gewoon goed.
Auto trekt in de 3e ook niet verder op dan +/-120, gek is ook dat hij minder puf heeft op benzine dan op gas.
Als ik eruit ben zal ik even laten weten wat het geweest is.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.181 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.784 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.945 30 March 2020, 10:38
  Welke automaat? Archermusic 10 10.166 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.913 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.537 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.402 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.673 3 January 2018, 10:01
