2 May 2008, 01:20
En? Opgelost?
remblok vraag
2 May 2008, 07:20
nope, weer nieuwe remblokken + nieuwe remklauw + nieuwe remschijf, maar nog steeds te pas en te onpas aanlopen ??? :
.merk btw dat m'n band ook raar is afgesleten, zal ook maar meteen nieuwe fusee + stuurstang + nieuwe wiellagers erop gooien, lijkt me dat ik verder niet meer kan doen, toch?
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83 V70 t-5 ' 99
2 May 2008, 15:39
snap er niets van, maar woensdag wordt hele auto uitgericht en uitgelijnd ;D ;D
lijkt nog steeds dat zuiger linksboven/straatkant blijft hangen, ondanks kruipolie, schuren en nieuw rubbertje
7 May 2008, 20:21
mag op slot:
is vandaag opgelost! linksvoor stond Camber 6 minuten uit het lood! maar na half uurtje laten uitlijnen & richten loopt & stuurt ze als een mes door de boter, nu nog die leuke braces van Ruben en het is helemaal een kart met 5 deuren en ruim 1300 kg ;D ;D ;D ;D
7 May 2008, 20:43
Zes graden bedoel je hoop ik. Zes minuten is maar 0,1 graad, daar is de 240 niet van onder de indruk.
Volvo geeft zelf een maximaal toelaatbaar links-rechts verschil van 0,5 graad aan.
7 May 2008, 21:46
PP! schreef:mag op slot: PP, you of all people, zou toch moeten weten dat je niet met je eten mag spelen ;D Mn mail nog gehad trouwens ?
7 May 2008, 22:03
yep, heb ik overgemaakt, uitlaatspruitstuk houdt je daar? en als er een leuke T3 ( of meer ;D ;D ;D) voorbijkomt weet je me te vinden.
en volgens mij heb je eerst graden, en dan minuten, dus 0 graden en 6 minuten, toch?
7 May 2008, 22:41
Yep, een minuut is eenzestigste van een graad. Ik kan me niet voorstellen dat 6 minuut verschil maakt. Ik heb het rechtercamber een keer aangepast zodat het er gelijk uitzag als links, niks van gemerkt tijdens sturen (trok nog steeds naar rechts) of remmen, en dat was zeker wel een halve graad.
Uiteindelijk opgelost door nieuwe banden. Mooi, als het werkt is het goed.
| Remblok montageset achter ATE | Rob | 9 | 4.278 |
30 June 2023, 21:06 Laatste bericht: Marc1970 |
| Remblok dikte | Happy newbee | 8 | 7.354 |
25 June 2007, 13:54 Laatste bericht: TheSaint77 |
