Pierburg 175 CDUS
Niet het makkelijkste onderwerp om iets over te vinden, nee. Korte spreekbeurt.
B21: ca. 1975-84, RON 95, 97 pk
B23: ca 81-84, RON 98, 112 pk.
Cijfer 7 en 8 op chassisnummer: 41 voor B21, 81 voor B23
Visueel: de carterventilatie vd B21 loopt recht van het kleppendeksel naar het luchtfilter, bij de B23 is de constructie onder het inlaatspruitstuk toegepast.
En het inlaatspruitstuk zelf schijnt anders te zijn, maar ik kan geen foto's ervan vinden. En er schijnt een ingeslagen no. bij de stroomverdeler of onder inlaat #1 te staan.
Bedankt ik zal dit eens checken.
groet.
Marc1970 schreef:B21: ca. 1975-84, RON 95, 97 pk
Weet je dit zeker?
Heb zelf een B21A, maar schijnt officieel RON 98 te moeten krijgen.
Klopt ook beter met de tankdop=kleur. Die is rood, de kleur van 98 bij het tankstation.
Er schijnt ook een groene dop te zijn, voor de 95-rijders...
Ik weet het niet zeker, het verschilt per bouwjaar. In het begin 93, later 96-98, heb ik onderbewust gemiddeld tot 95. Ik lees en type soms sneller dan de waarheid. Was ook meer bedoeld om wat de epibreren over de verschillen tussen b21 en b23.
Maar het staat allemaal wat preciezer op deze tabel:
http://www.volvo200.org/modellen/motoren.htm
Edit: de tankdop zit natuurlijk niet aard- en nagelvast aan de auto, in 1976 draaide de B21A nog op 93 (vlgs bovenstaand tabelletje). YMMV.
Tja, 93 is er niet meer als ik me niet vergis.... Wink
En zeker gelode 93 niet....
Twijfel zelfs of er nog 95 met Pbvervanger is...
Trouwens, volgens mij is wel de telling ooit veranderd is, omdat deze niet overal gelijk liep.
Daarom ooit gestandaardiseerd volgens RON systeem en EURO normen....
Maar toen reed ik nog geen auto (maar reed mijn Volvo al wel in Zweden ;D ).
In Geijsteren was het enkele maanden geleden nog te tanken (95 + vervanger).
Volgens mij is het niet helemaal duidelijk welke benzine in welke auto hoort (er worden veel verschillende dingen gezegd). Ik merk geen verschil tussen 95 of 98 in de B21a.
Bepaald ÃÃn klep die niet helemaal goed staat ook heel het rijgedrag van de auto? (lees: schudden, hoog verbruik, slecht stationair lopen, slecht starten met warme motor)
Dirk242 schreef:Bepaald ÃÃn klep die niet helemaal goed staat ook heel het rijgedrag van de auto? (lees: schudden, hoog verbruik, slecht stationair lopen, slecht starten met warme motor)
Misschien niet alle punten die je opnoemt hebben te maken met slechte klepspeling, maar schudden en misschien slecht stationair lopen kunnen er wel mee te maken hebben.
  Pierburg naald Rin 10 5.351 23 September 2022, 20:26
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.422 13 January 2017, 15:00
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.389 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  [740] B230K met EZK118 en pierburg 2B5 stottert en houdt in op LPG en benzine MartjeB 21 22.019 20 March 2016, 15:24
  B23A Pierburg 175 CD en lpg modificatie Arjan245 14 15.222 24 August 2012, 00:12
Laatste bericht: Arjan245
  Pierburg cdus 175 1 op 1 uitwisselbaar met Stromberg cdus 175? madmax 53 36.641 28 July 2012, 21:08
  pierburg 175 CDUS onderdelen uitwisselbaar? adebouwer1 4 3.793 13 April 2012, 10:27
Laatste bericht: zweedse schone
  Stromberg175cd/pierburg 175cdus probleem okkehel 27 20.397 26 March 2012, 10:53
  740 met B230K met pierburg loopt opeens niet meer op lpg MartjeB 6 6.083 29 February 2012, 18:45
Laatste bericht: MartjeB
  Pierburg 175 CD reviseren joahim132 9 8.462 11 August 2011, 23:13
