Pierburg 175 CD reviseren
Hallo allemaal,
ik ben tegen een paar probleempjes aangelopen: omdat de spanning van de verdamper af en toe wegviel (waarschijnlijk kapot relais), heb ik een dag lang veel op benzine gereden. Naarmate de dag vorderde, ging -ie steeds slechter lopen, totaan het punt dat -ie afsloeg en niet meer aan was te krijgen. ANWB erbij, noodkabeltje rechtstreeks tussen bobine en verdamper en verder op gas. Het wegvallen van de spanning en het slecht lopen op benzine zijn in feite twee verschillende problemen. Gister het carb-probleem verder uitgezocht: carb geeft te veel benzine (benzinelucht en zwarte bougies). Ben dus toe aan een revisie (tenzij het ook een elektrisch probleem zou kunnen zijn?).
• Ben op zoek geweest en kom veel tegen over een 'Pierburg 175 CD US', op mijn carb staat 'Pierburg 175 CD'. Wordt met deze aanduidingen dezelfde carb bedoeld ofzit er onderling verschil?
• Heeft iemand enig idee waar ik een revisiesetje kan bestellen?
• Iemand wellicht ideeen over een andere oorzaak/oplossing?
Ik hoor graag! Verdere tips zijn altijd welkom!
groeten,
Joachim
240 GL (Automaat), 1985. Geel
Zelfde ding. Een frisse naald kan uitkomst bieden. BCCP heeft een pakkingsetje, Scandcar en VOMD de naald: B21A http://volvoklassiekeronderdelen.nl/shop...ts_id/3569
B23A http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...bcf8b59eb9
Verder zijn reserveonderdelen schaars. Ik zou bijv. niet weten waar je een sproeier kunt vinden (kans bestaat dat sproeier en naald beide versleten zijn).
Zie: http://volvolvo.nl/showthread.php/9232-De-laatste
Kijk, dat is info waar ik wat aan heb. Ik lees bij vomd dat de naald wordt omschreven als 'gasnaald'. misschien domme vraag, maar met zo'n gasnaald loopt ie toch gewoon goed op benzine?
Nou, ik heb wel eens wat gelezen over teflon of soortgelijke kunststof naalden die langer mee zouden gaan op LPG (dus zonder de smerende werking vd benzine). De standaard naald/sproeier is van messing.
Of VOMD dat type bedoeld weet ik niet, probeer eens wat. Kan ook zijn dat het 'gas' is als in gaspedaal, dus benzine.
gasnaalden hadden ze het vwroegâgh ook vaak over, je kunt je afvragen hoe lang de teflon laag er daadwerkelijk op blijft zitten.. zuigertje in de kofferbak of 1 van de vacuumconstructies zoals ook weleens worden toegepast..
De sproeierbuisjes van de Pierburg zijn niet meer leverbaar en haast niet meer te vinden...
Ik ga er twee reviseren, heb nog net de onderdelen te pakken kunnen krijgen.
Eventueel wil ik er dan wel eentje verkopen.
Daar heb ik dan eventueel wel oren naar, wat moet dat kosten? Overigens ga ik het eerst proberen met alleen een nieuwe gasnaald.
Marc1970 schreef:Zelfde ding. Een frisse naald kan uitkomst bieden. BCCP heeft een pakkingsetje, Scandcar en VOMD de naald: B21A http://volvoklassiekeronderdelen.nl/shop...ts_id/3569
Heeft het veel zin om naast de gasnaald zo'n pakkingsetje te bestellen?
Jambon schreef:gasnaalden hadden ze het vwroegâgh ook vaak over, je kunt je afvragen hoe lang de teflon laag er daadwerkelijk op blijft zitten.. zuigertje in de kofferbak of 1 van de vacuumconstructies zoals ook weleens worden toegepast..
beschrijving hoe de sproeiernaald bij LPG kan worden ontzien bij een Stromberg (of Zenith) 175 CD.
(even inloggen/registreren voor de mooie foto's).
Ben het zelf ook nog steeds van plan, zo'n liftsetje.
joahim132 schreef:Heeft het veel zin om naast de gasnaald zo'n pakkingsetje te bestellen?
licht eraan of het membraan en de pakkingen nog goed zijn...
Ik neem t.z.t. wel even contact met je op. Kan je me vast een mailtje sturen op henqui at gmail punt com?
  Pierburg naald Rin 10 5.351 23 September 2022, 20:26
  Pierburg carburateur Yellow240 4 7.422 13 January 2017, 15:00
  Pierburg 175 cdus op B230K blok gydomatra 16 18.390 27 August 2016, 22:10
Laatste bericht: gydomatra
  [740] B230K met EZK118 en pierburg 2B5 stottert en houdt in op LPG en benzine MartjeB 21 22.020 20 March 2016, 15:24
  Stromberg 175 CD-2 reviseren Mark244 11 17.495 24 June 2015, 21:23
Laatste bericht: Mark244
  [B200K] Reviseren carburateur Solex-sicac Dopski 7 9.758 12 September 2014, 22:20
  B23A Pierburg 175 CD en lpg modificatie Arjan245 14 15.223 24 August 2012, 00:12
Laatste bericht: Arjan245
  Pierburg cdus 175 1 op 1 uitwisselbaar met Stromberg cdus 175? madmax 53 36.644 28 July 2012, 21:08
  pierburg 175 CDUS onderdelen uitwisselbaar? adebouwer1 4 3.793 13 April 2012, 10:27
Laatste bericht: zweedse schone
  Stromberg175cd/pierburg 175cdus probleem okkehel 27 20.399 26 March 2012, 10:53
