Motor bekabeling 244 Turbo
als je goede lassen kunt maken is er niks aan de hand!! Wink
Klopt helemaal zeker met een mooie krimpertje eromheen, alleen de draad waar je aan gaat verbinden(dus die nog aan het stekkertje zit) is ook al op leeftijd en lassen = warm maken is niet bevordelijk voor het omulsel.
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
hellohaas schreef:Klopt helemaal zeker met een mooie krimpertje eromheen, alleen de draad waar je aan gaat verbinden(dus die nog aan het stekkertje zit) is ook al op leeftijd en lassen = warm maken is niet bevordelijk voor het omulsel.
ja, OK maar op zo'n manier kan je wel ALLES vervangen dan. (kun je misschien beter nieuw gaan kopen! C30 ofzo!) Die connector bijvoorbeeld doet het gewoon nog goed. Ook al hangt ie er al -tig jaar. OK< hij zal wat poreuzer zijn enzo. Maar ach.
Je kunt de hele motorkabelboom er uit halen.
Je maakt de stekker gewoon los en aan de andere kant ook alle aansluitingen losmaken.
Draad voor draad vervangen met nieuwe stekkertjes bij de componenten en in de grote stekker zo kort mogelijk afknippen, vastsolderen en een krimpkous erom heen.
Dan zit de krimpkous tot in de stekker en heb je een kabelboom gemaakt die weer 20 jaar meekan. ;D
Over het algemaan zijn het maar 4 of vijf draden die uit de stekker komen en ook daadwerkelijk aangesloten zijn Tongue
Maar die pinnen in die stekker bij het schutbord zijn toch zeker gewone ronde auto-stekkers? Waarom die niet vernieuwen dan?
Alle stekkers zijn non-desructief open te maken Wink
Gr 8)
Ik ben twee verschillende stekkers tegen gekomen.
1 met ronde stekkers (volgens mij iets groter dan normale auto stekkers?)
en 1 met platte stekkers.
Volgens mij is dat gewoon verkrijgbaar bij de doorsnee automat.handel. Ik heb zo'n assorti-doos met 2 verschillende diktes ronde stekkers.
Gr Wink
hier staan wat bestel nummers voor volvo kabel delen en connectoren;
http://www.davebarton.com/volvoharnesses.html#FAQ_5
Volvo 240 dl '90 414000 YK36BH ipd 25/22 gele koni's 4cm verlaagd<br />Volvo 245 turbo int. megasquirt project '84 312000 LG39LH RIP<br />Volvo 360 GLT '88&nbsp; TB33XF<br />Volvo 244 '79 B230F LPG ipd 25/22 bilsteins rondom 4cm verlaagd
Ze zijn daar iig goedkoper danhier. Ik heb alleen geen idee welke ik nodig zou hebben. In de USA hebben ze toch al veel eerder lambda, etc?
Mijn B23A motor is daar waarschijnlijk nooit gebruikt...
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 563 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 3.891 9 June 2021, 00:05
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 3.601 28 March 2020, 09:42
  245 turbo, leuk of problematisch? Hanzi 2 4.307 24 July 2019, 10:42
  verhoogd stationair toerental 240 turbo Gus 3 5.584 12 November 2018, 14:24
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.113 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.825 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.232 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.376 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
  Turbo vinden (Volvo s40 D1.9, 2001) Foxhill 1 12.684 6 November 2014, 15:21
