Voorstellen: '83 Big Nose
Vandaag heeft "Big Nose" eindelijk de extra 52 mm metertjes gekregen: *oliedrukmeter, *olietemp. meter * voltmeter *drukmeter *buitentemp meter en de grote toerenteller ipv de stationsklok.
Alle verlichting werkt alleen het verloopje vd oliedruksensor ging maar 2 windingen in het blok en zat toen vast. dat leek ons een beetje weinig houvast, vandaar dat we deze nog niet aangesloten hebben. Misschien hebben we het verkeerde knikverloopje?
Al met al een vruchtbare dag, ben er blij mee!
Nog 2 maanden wachten (7 april) en dan gaat ze uit de schorsing als belastingvrije Volvo de weg weer op.
groet,
Kogelman
Je kan de oorspronkelijke 'idiot light' schakelaar en de verloopknie langs elkaar leggen, dan zie je gauw genoeg of de draad overeenkomt.
Is het niet gewoon een 1/4” NPT knietje? Zag deze week op Volvo UK een specificatie met M14x1,5 maar Vlgs mij is dat niet juist en die zal na enkele gangen wel vastlopen in een NPT draadgang op het blok. NPT leent zich veel beter voor afdichtende tapse aansluitingen dan een rechte M14.
Nee geen 1/4 NPT.
De B23 schijnt 1/8 te hebben en de "nieuwere blokken B200/230" : M14x1,5.
Het moet dus een verloopje van 1/8 npt naar 1/8npt zijn, onder een hoek van 45 graden.
Dag
Ik lees hier dat de bekleding loshalen niet veel werk kost.
Is er een truckje om het balein die met haakjes midden in de rugleuning zit, dwars door het kussen heen, los te maken zonder dat je de boel kapot trekt?
Mijn ervaring tot nu toe is dat het toch een heel karwei de stof van de kussens te halen. Knip je dan ook alle hardstalen ringetjes/schakeltjes kapot en vervang je die dan door nieuwe?
Ik krijg die er amper vanaf 'gefrut'.
Zo uit mijn hoofd (is al een tijdje geleden): De haakjes vd baleinen met een punttang open te draaien aan de achterkant vh kussen. Het is inderdaad wel een gepiel, maar wel te doen. De ringetjes idem: iets openrekken mbv een punttang of schroevendraaier zodat er een kleine opening ontstaan waardoor je ze er met de hand af kunt halen om eventueel te hergebruiken. Je knijpt ze dan weer dicht met een tangetje. Maar vervangen door kleine tie-wraps wil ook prima. Succes!
Citaat:Mijn ervaring tot nu toe is dat het toch een heel karwei de stof van de kussens te halen.
Valt 100% mee.
Zitting van de stoel is het makkelijkst, leuning trouwens ook.
Makkelijkst is om alles op de keukentafel te doen, en eerst zitgedeelte en leuning van elkaar los te maken. handvol bouten.
Lastigste is plastic beschermkap(pen) eraf en leuning-verstelknop, dopje van de leuningverstelknop erafwippen met een scherp mes oid en dan zie je een schoteltje zitten (wat op het asje geschroefd zit, kwam ik na al die jaren van pielen achter....)
Plus de ijzeren klemmetjes die met weerhaakjes de stof vasthouden hier achter die kap, ook even wrikken met een schroevendraaier
Rustig alle ringen doorknippen met een sterke draadschaar
Stangetjes eruit en ook die in het midden zitgedeelte en leuning. (ring zit wat dieper in het schuim verstopt)
Hoofdsteun eraf, knop voor lendesteun eruit en alles omhoog trekken.
Net 2 volledige sets gedaan, stof in de wasmachine en brandschoon er weer uit.
Alles weer vastzetten met (zwarte) ty-rips/wraps en zo goed als nieuw , schoon en  strak .
Lastigste vond ik de zitting en leuning van de achterbank, dat was een pain in the #ass.
Als je het niet vertrouwd, veel foto´s maken, maar alles wijst zich vanzelf, eigenlijk heel makkelijk en veel voldoening
Mooie kans om alles weer even vast te zetten / schoon te maken (30+ jaar stof en vuil) en te smeren.
Doen!
40 jaar oude stoel, na wasmachinebeurt en strak spannen met handvol ty-rips:
[Afbeelding: 52486550814_49e31d31c1_z.jpg]
Ik heb geregeld bekleding van stoelen en banken gehaald om te wassen of repareren. Voor het weer vastzetten heb ik dit aangeschaft: https://www.staalkabelstunter.com/nl/hek...jzEALw_wcB
Maakt het leven een stuk makkelijker.
Omdat de nieuwe gloeilampjes in de extra meters zo weinig echt gaven, heb ik ze vervangen door (groene) led-jes. Dat scheelt enorm in afleesbaarheid, het vervangen is plug and play.
Bijlagen Afbeeldingen
Heel mooi! Je moet toch niet denken aan zo'n beeldscherm in je auto?
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.718 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 774 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.157 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.962 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 2.077 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.176 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.995 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.951 26 February 2024, 13:40
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.388 8 October 2022, 17:03
  Even voorstellen 940 2.3 i.c. Malmö '96 aut JanO 3 3.200 26 July 2022, 20:27
Laatste bericht: JanO
