Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig
Ja zeker! Dat valt alles mee qua aanpassingen, er komt zelfs een boutgat recht voor het Citroen gat lijkt t. En als die eenmaal zit, ben je er voor 100.000 km vanaf.
Die pompjes hebben een impeller die gemaakt is om vlak tegen een vlak aan te draaien, maar dat zal je adapter wel hebben.
(7 July 2019, 23:02)Marc1970 schreef: Die pompjes hebben een impeller die gemaakt is om vlak tegen een vlak aan te draaien, maar dat zal je adapter wel hebben.
Dat is precies de reden waarom ik bij deze pomp uit ben gekomen, dat had de originele pomp namelijk ook.
Volvo-geschiedenis: 340 DL 1.6D 1986, 66 DL 1978, 245 GL 1980, Volvo 240 SuperPolar 1993
Het was een beetje stil in het topic, maar dat wil niet zeggen dat het ook stil was op het waterpompfront. Een kleine opsomming met wat plaatjes.
Eerst maar een nieuw stukje koelwaterslang vanaf de bocht onder de dynamo door (komt vanaf de radiateur).
[Afbeelding: 48260424541_1518d6b84d_c.jpg]
Pakking gemaakt om de adapterplaat tegen het waterpompbuis te monteren.
[Afbeelding: 48260424531_8afe8660dd_c.jpg]
En de adapterplaat zelf.
[Afbeelding: 48260495447_7226fc3ede_z.jpg]
Daar hebben we de nieuwe pomp, afkomstig uit de Volvo-catalogus.
[Afbeelding: 48260495522_b561401cf5_c.jpg]
Met de op maat gemaakte industriële poelie.
[Afbeelding: 48260495342_27618e5191_c.jpg]
En het geheel op zijn plaats tegen de adapterplaat.
[Afbeelding: 48260423446_4a3d95bc3c_c.jpg]
De bovenste boutjes gebruikt om een op maat gemaakt steuntje voor de V-snaarspanner te monteren.
[Afbeelding: 48260494417_0a0aefb55b_c.jpg]
Een mooi nieuw stukje siliconenslang in U-vorm om de eerder getoonde slang te verbinden met de waterpomp, bij de Volvo's waar deze pomp op wordt gebruikt zitten de koelwateraansluitingen op de radiateur precies andersom namelijk.
[Afbeelding: 48260423436_0bef59e858_c.jpg]
De poelies netjes in lijn.
[Afbeelding: 48260423291_666e7c6360_c.jpg]
Met de spanner voor de V-snaar weer in positie.
[Afbeelding: 48260494292_e63f6e201a_c.jpg]
[Afbeelding: 48260494382_63602fe224_c.jpg]
De aansluiting voor de retour van de inlaatspruitstukverwarming (en tegelijkertijd ook van de verdamper van de lpg-installatie).
[Afbeelding: 48260494372_953845db2c_c.jpg]
Ook niet onbelangrijk, nu er geen constant meedraaiend ventilatorblad meer op de waterpomppoelie zit, heb ik van de nood een deugd gemaakt en een elektrische ventilateur ingebouwd. De ventilator van een Saxo automatique bleek precies dezelfde diameter te hebben als de originele. Stevig beugeltje geconstrueerd om het geheel op zijn plek te houden et voilà.
[Afbeelding: 48273172011_1ebd65fa0e_c.jpg]
Een elektrische ventilateur behoeft uiteraard ook aansturing, dus in de toevoerslang naar de radiateur een thermoswitch geplaatst uit de BX catalogus. Deze schakelt in bij 88 graden en houdt het bij 77 graden weer voor gezien. In combinatie met de thermostaat die bij 72 graden open gaat leek me dat een mooie combinatie.
[Afbeelding: 48273171931_e14fd088df_c.jpg]
[Afbeelding: 48273171896_49013c818a_c.jpg]
Kabelboom gemaakt om de thermoswitch en de ventilateur met elkaar te verbinden. Het geheel afgezekerd en geschakeld via een relais.
[Afbeelding: 48273253442_97451d0742_c.jpg]
Nog een kleine overzichtsfoto.
[Afbeelding: 48273253577_d571852c57_c.jpg]
En natuurlijk waar het allemaal om te doen was, circulatie in de radiateur!!!
https://youtu.be/ynM0dIKO1uE
En je ziet er bijna niks van, mooi gedaan. Die onderste radiatorslang maakt nu een reis van een meter, is al bijna een koeling op zich.
(13 July 2019, 20:15)Marc1970 schreef: EDie onderste radiatorslang maakt nu een reis van een meter, is al bijna een koeling op zich.
Vroeger kwam hij vanonder de dynamo direct in de waterpomp, nu moet hij er even omheen, valt opzicht wel mee hoor. Nog niet echt tijd gehad voor een serieuze proefrit, maar het ziet er zeer veelbelovend uit.
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.528 15 April 2022, 13:30
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
  Ervaringen met nieuwe AAV? Madman 10 13.869 23 September 2017, 18:54
  Wat is er nodig om dit B230 blok pas te maken in een 142? Barracuda_82 12 17.475 22 December 2015, 23:31
  Hulp nodig met LH2.4 Estoque 39 44.363 24 October 2015, 01:27
  Heeft een volvo 240 met B230fx motor altijd een katalysator? hek 1 2.901 14 October 2015, 22:14
  Waterpomp poelie Volvo 142 B23 6 5.503 15 April 2015, 12:55
  distributieriem heeft neiging om van tandwiel af te lopen jos245 2 3.665 4 April 2015, 19:16
Laatste bericht: jos245
  Volvo 245 heeft de hik Joepie 44 38.217 17 January 2015, 19:52
  Welke volvo 240 heeft een hydrolische koppeling? Hilgert 2 3.646 23 August 2014, 13:56
