245 start zonder sleutel
Die met 50 erop, die gaat naar het startrelais.
Heb je nog geprobeerd of ie in D ook auto-start?
[Afbeelding: 556a999e31f9aa7b32037c78be4f8d47.jpg]
Niets gebroken of met veel speling
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Volvo 245 DL 1976 Cali import
[Afbeelding: 49ba4c3a498986f196fccb5e21749d6f.jpg][Afbeelding: 17ddb0da6345c783bc3389ae6e8d2c7c.jpg]
Wel ingesloten deel in het metalen deel,maar dat ka geen kwaad denk ik. Is vermoedelijk voor de sleutelstand te waarborgen (?)
Iemand nog troubleshoot ideeën?
In d starten deed hij afgelopen week niet iig, vrouw had de auto meegenomen en niet in p weggezet, toen ik de sleutels omdraaide deed hij niets.
Merk trouwens aan dit bakje dat als je met een schroevendraaier ronddraait de startstand niet terug schiet richting contact aan. Kan dat iets betekenen?
Teleurstellend netjes daarbinnen. Zal ook wel aangezien ze hetzelfde ontwerp in 30 jaar niet veranderd hebben. Die losse brokjes, niet te achterhalen?
Dat de startblokkering in de pook werkt is ook weer meegenomen.
Dan toch maar downstream verder, daar zit eigenlijk alleen nog een service-startingang ter hoogte vd oliepeilstok (weinig kans), een willekeurige plus draad die supertoevallig contact maakt met 50 draad, en het startrelais zelf. Kijk eens hoe de aansluitingen op het startrelais eruit zien.
Ik gok dat de van III naar II veer in het sleuteldeel zit.
Een van die opstaande contactpunten is wel erg kort alsof-ie afgebroken is, is dat niet toevallig het contact naar pin 50?
[Afbeelding: 4a6064cdc2a3fcc827bdce3a677e359d.jpg][Afbeelding: 727e08d898b9bfdce31f905f9f2f2026.jpg][Afbeelding: 009c65d79a6ea258874d20756ed9d338.jpg][Afbeelding: 07772ebcb0cd6fecd57e8d60257460cb.jpg]
Boven naar beneden 50& X, P en R
P en R zijn korte modellen, niet gebroken
OK dan weet ik werkelijk niks meer op of aan te merken op het draaiend deel van deze contactslot-constructie. Toch vreemd dat de 'sleutel in contact' pin er iets mee te maken heeft. Dat is die lange stift middenin neem ik aan?
Kan die op wat voor manier dan ook contact bewerkstelligen tussen een van de 30 pinnen (dat is directe + van de accu) en de 50 pin?
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.514 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.051 12 September 2023, 20:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.367 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.743 3 August 2022, 15:13
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.703 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.213 26 September 2020, 09:29
  start problemen Volvo 240 polar 1992 coen68 5 6.865 5 July 2016, 16:23
Laatste bericht: coen68
  Hulp gevraagd :-( nieuwe brandstofpomp maar start ineens niet meer Pluk 15 17.249 21 March 2016, 00:46
Laatste bericht: Pluk
  Verdeler zonder contactpuntjes | Bosch kastje 0227 100 018 aansluiten Patrick245 3 4.723 6 September 2015, 15:43
  Radio aansluiting zonder blokjes Nicolaas H 17 17.350 24 November 2014, 02:02
