Dynamo kapot?
Dank voor de feedback heren!
Ik ga er mee aan de slag! tbc......
Volvo 245 DL 1976 Cali import
Hmmmz... nieuwe regelaar er op, maar lijkt weinig verschil te maken. Moet er nog even goed naar kijken want de stekker kwam niet helemaal overeen, is in het verleden aan elkaar gebeund
Verstuurd vanaf mijn HTC One M8s met Tapatalk
Hoe zien die sleepringen er uit Marc? Ik ga denk ik vanavond even de dynamo uit het motorruim Halen zodat ik die kan laten nakijken
Laat maar, Google is mijn vriend... alles kan uiteraard kapot, maar die zullen toch niet zo aan slijtage onderhevig zijn?
Joost Zuidam schreef:, maar die zullen toch niet zo aan slijtage onderhevig zijn?
Ja hoor, vorig jaar had ik dit ook. Koolborstels waren nog lang genoeg ( waarschijnlijk al eens vervangen) maar de sleep ring was bijna geheel weggesleten.
Van daar, die dynamo is niet de nieuwste meer. Maar de hele bedrading ziet er ook niet erg fris uit. Met interne regelaar moet je op de B+ de dikke draad naar de startmotor en accu hebben, op de D+ een draadje naar het laadlampje op je dashboard en aan de behuizing vd dynamo een massadraad naar massa (allicht).
Check, morgen weer verder kijken. Net weekje terug van vakantie, moet nog Ff beseffen dat het alweer zo vroeg donker is, zie geen hand voor ogen meer...
Nog een update,
Massa op dynamo nagekeken, alles lijkt Ok. Accu doorgemeten, auto uit 13.7 auto aan 14.22. Hierbij waren die dash lampjes uit (reden onbekend) ineens weer de complete eerdere verlichting aan. Millimeter springt maar 14.07, niet een heel groot verschil. Conclusie accu laadt dus gewoon bij.
Verdenk nu dashboard zelf. Mijn temp meter doet ineens af en toe raar, halve waardes aangeven ed... waar zitten de massapunten in het dash? Heb de tellerbak er al uit gehad, maar kon zo snel niets vinden. Bedrading is nog origineel op toerenteller vanaf bobine na, maar die zit er al 4 jaar probleemloos in.
de bouten waarmee de temperatuurmeter vast zit aan de tellerunit zijn tevens de contacten deze willen nog wel eens coroderen. even los maken en schoonmaken en weer goed aandraaien. heb dat in het begin ook gehad met de 242.
[/URL]
Om een accu te laden is 14,1V nodig. Waarom gaat-ie van 14,22 naar 14,07?
Ik zou alle 'dikke' kabels van het laadcircuit eens opfrissen (los, schoonkrabben, vast)
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 4.090 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.445 27 April 2020, 14:06
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.870 11 May 2019, 16:30
  kilometerteller kapot E reinen 10 18.009 19 February 2018, 21:23
  Dynamo vraag socrates 2 4.176 23 September 2017, 20:24
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.705 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.406 20 May 2017, 14:55
  Dynamo symptomen Grey240Polar 7 12.251 24 January 2017, 10:44
Laatste bericht: jos245
  Dynamo vraagje Jerry 5 6.816 21 July 2016, 13:58
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.370 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
