1 June 2015, 19:09
tejooo schreef:Overigens heb ik de wielen een slinger gegeven, waarbij het linkerwiel beduidend niet zelf doordraait en het rechterwiel wel.
Een remklauwzuiger die niet goed terugkomt dan misschien...
herrie na uur rijden
1 June 2015, 19:09
tejooo schreef:Overigens heb ik de wielen een slinger gegeven, waarbij het linkerwiel beduidend niet zelf doordraait en het rechterwiel wel. Een remklauwzuiger die niet goed terugkomt dan misschien...
Dat met die wielen is eigenlijk altijd wel zo, de een draait wat makkelijker dan de ander, onder het rijden is dat verschil verwaarloosbaar. Remmen die niet goed terug gaan en aanlopen worden in no-time warm, het spul zet uit, en gaan dan pas echt aanlopen en wel in die mate dat je niet meer vooruit komt/naar ÃÃn kant trekt/vergaat van de stank. Dergelijke remmen worden pas weer rijdbaar nadat je er emmers water overheen hebt gegooid.
Maar goed, het kan nooit kwaad de remblokken eruit te halen en de zuigers eens een keertje terug te duwen, liefst in combinatie met doorspoelen van de remvloeistof. Onder de auto kruipen en de aandrijving nakijken ook niet. Deze automaat heeft een bus waarin de uitgaande as draait, dat slijt wel eens (met bijkomende lekkage, dan hangt er een boel vette geit achter), en verder alle kruiskoppelingen 'uitwringen' zodat je voelt dat er speling opzit. Wat een aparte achteras trouwens, tenminste, bij mijn 240 (1989) zit de vulplug aan de rechterkant. Wel dezelfde hoogte, het oliepeil zal wel kloppen. Je hebt zeker zo'n 'nieuwe' 240?
2 June 2015, 09:34
Marc1970 schreef:Dat met die wielen is eigenlijk altijd wel zo, de een draait wat makkelijker dan de ander, onder het rijden is dat verschil verwaarloosbaar. Remmen die niet goed terug gaan en aanlopen worden in no-time warm, het spul zet uit, en gaan dan pas echt aanlopen en wel in die mate dat je niet meer vooruit komt/naar ÃÃn kant trekt/vergaat van de stank. Dergelijke remmen worden pas weer rijdbaar nadat je er emmers water overheen hebt gegooid. Jep, een jonkie http://volvolvo.nl/threads/16421-Mijn-Vo...omaat-1994
23 July 2015, 20:39
jos245 schreef:Een remklauwzuiger die niet goed terugkomt dan misschien... Bingo, dat was het! Na een proefrit bij volvo klassiekers hebben ze voor de remklauwen vervangen en daarmee reden we vervolgens probleemloos 2 uur achtereen op naar de vakantie! Die klauwen worden overigens wel van goud gemaakt, als ik de prijzen zo bekijk.. Maar he, allang blij dat het verder niet in de aandrijflijn of motor zat ;-) Bedankt voor het meedenken! |
| "zingend"geluid tijdens het rijden | peter45 | 7 | 8.200 |
26 March 2013, 18:23 Laatste bericht: peter45 |
| in welk versnelling kan ik het beste rijden met een caravan | pietertoelen | 3 | 4.457 |
5 May 2012, 13:56 Laatste bericht: volvo 245 SE 1992 |
| Hoe te rijden met een overdrive / hoe werkt het? | Sylvester | 21 | 30.299 |
16 January 2012, 14:21 Laatste bericht: Volvo 142 B23 |
| Schurend/Tikkend geluid bij rijden. | Dr Dree | 8 | 7.627 |
23 November 2007, 10:27 Laatste bericht: Dirk242 |
