1983 240GL | B230FK + M90 to come
Mooie met de arduino is dat je het programma naar eigen inzicht kunt programmeren. Als de benodigde hardware aanwezig is dan zal het programma wel goed komen.
Even wat anders: Past een 940 intercooler in een 240? Zijn de buizen hetzelfde?
Afhankelijk of ie een airco heeft wel/niet. Volgens mij een airco model wel.
Je moet het model hebben met de aansluitingen boven.
Ik heb een '96 940 IC en die is qua vorm redelijk het zelfde.
En ik heb het gisteren met Stevves gehad hierover(omdat ik een 240 Intercooler bij hem kocht), en hij zei dat het verschilt per bouwjaar qua aansluitingen.
Pin me er niet op vast, ik heb voor de zekerheid een 240 intercooler gekocht.
ik kan vrijdag wel even een foto van de 940 en 240 intercooler naast elkaar maken.
Er is de grote intercooler en de ''kleine'' variant in een negenveertig.
De grote die heeft de aansluitingen in het midden, de ''kleine'' boven.
Grote is volgens mij van een met AC en en ''kleine'' zonder AC.
245L VAN
Sebastiaan! schreef:Er is de grote intercooler en de ''kleine'' een negenveertig.
Moest de 240 niet die kleine hebben met de aansluitingen boven?
Okà is dat weer duidelijk. Op zoek naar een intercooler met de aansluitingen bovenaan. Of een efficiëntere 'eBay' intercooler.
Ben eigenlijk van plan om eerst de M90 pas te maken in de auto. Het vliegwiel montage patroon van een b23a is hetzelfde als het patroon van een b230(fk)? Zo ja, dan kan ik het vliegwiel etc 1 op 1 overzetten op m'n b23a en mij zo weer mobiel maken? Dan kan ik in tussentijd onderdelen verzamelen voor de definitieve b230fk swap Smile ik hoop dat iemand hier antwoord op heeft.
Even opgezocht voor de zekerheid, maar het lukt niet:
Of note, the B23 uses a flat 25 lbs. flywheel, and the B230 has a recessed (dished) 35 lbs. flywheel, -and both use different clutches and pressure plates that are not interchangeable and must mate to their respective flywheels.
Naast dit, zit er ook nog een verschil: het B230 vliegwiel gebruikt een 60-2 (gaten)patroon voor de krukaspositiesensor voor het LH2.4 systeem, waar de B23 dit allemaal niet heeft.
Hmm maar dat is nog niet echt een antwoord op de vraag. Het montage patroon (op krukas) van een b230 vliegwiel zou dan nog wel hetzelfde kunnen zijn... Idee is: b230 vliegwiel op b23 blok/krukas. Op deze manier kan ik de m90 achter de B23 hangen.. Hoop ik?
zou moeten werken montagepatroon is niet gewijzigd als het goed is maar waarom de m90 achter de b23 hangen :0?
[/URL]
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.214 22 October 2022, 21:09
Star Volvo 240GL foto dump? (extra zwoel verhaal) lowekeenyo 3 4.931 15 February 2017, 11:29
  volvo 244 turbo intercooler 1983 jag81 2 3.652 13 March 2014, 20:11
Laatste bericht: jag81
  Volvo 245GL 1983 net uit Zweden job245 159 106.948 10 February 2014, 23:35
Laatste bericht: job245
  Mijn groene 144 uit 1973 en ik (uit 1983) Mr.C 72 47.048 6 November 2013, 19:04
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.039 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
  Volvo 240 GL 1983 sedan joop240uden 5 5.474 18 March 2013, 17:03
  Even voorstellen....Jochem en zijn 240 Estate Turbo (1983) jvdklei 21 13.710 2 March 2013, 15:13
  Nieuwe aanwinst Volvo 244 GL D6 automaat 1983 Robert Haven 30 19.747 1 May 2011, 21:03
Laatste bericht: Robert Haven
