VolvoDick schreef:De simons uitlaat zit onder de 244.
[Afbeelding: 100_2087_edited.jpg]
Hmm, waar ken ik dit plaatje van...
Gelukkig woon je niet in de buurt anders zou ik me zomaar kunnen vergissen
[Afbeelding: Foto-LCEAHJQX.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
De simons er ook zelf onder geknutselt, Arjan.
De dempers zijn echt pokke zwaar als je op je rug onder de auto moet werken.
Maar de pasvorm is perfect en de set is inderdaad goed compleet incl. pakking en ophangrubbers.
Nope, heb het niet zelf gedaan. Had niet zo'n trek in op mijn rug in een plas op de stoep te gaan liggen klooien. Auto moest toch gekeurd worden dus heb het Frank van Sweden-Parts meteen even laten doen. Hij had het zo voor elkaar, minder voldoening voor mij maar ook een stuk minder ergernis...
De volvo is weer voor een jaar apk goedgekeurd, in sept. is de auto pas 30 jaar en zal daarom volgend jaar de keuringraport voor 2 jaar geldig zijn.
De achterremblokjes zijn wel aan vervanging toe. Ik heb de blokjes en handremschoenen bij Carlo besteld en inmiddels ontvangen. Nieuwe schijven had ik nog liggen.
Ook de distributieriem is aan vervanging toe en de versnellingsbakrubber zag er ook niet heel fris meer uit, ook die onderdelen zijn al aanwezig, dus binnenkort maar aan de slag om de 240 weer een beetje te verwennen. Laatste periode weinig tijd gehad om aan de volvo te werken door verbouwingswerkzaamheden.
Had de laatste dagen een aparte geur in de auto.....en ja, gisteravond viel onder het rijden de verlichting uit......conclusie gesmolten stekker van de lichtschakelaar. Bij aansluitpunt 30 van de schakelaar(rode draad in de stekker die volgens mij van het contactslot vandaan komt) was weg gesmolten. Deze stekker zal wel niet nieuw te krijgen zijn, anders maar losse kabelstekkers monteren. Misschien ook gelijk een aan/uit schakelaar tussen het daglicht aansluiting monteren, zodat je die uit kan zetten [Afbeelding: IMG_0430_edited.jpg]
heb denk ik wel een kabelboom waar ik een stekker af kan knippen, zit er nog verschil in bouwjaar?
Ik heb wel belangstelling voor de stekker. Er zijn inderdaad meerdere soorten stekkers, hier zit een 5 pin stekker aan. Je hebt ze ook nog in 6 pin uitvoering voor de jongere bouwjaren.
Helaas is de lichtschakelaar ook naar de filestijnen, ik had nog een nieuw type schakelaar liggen maar die is niet aan te passen.....
Aangezien ik tot nu toe geen reactie kreeg van SuperD die er expliciet een zocht...
Ik heb denk ik nog wel een goede 5-pins voor je (helaas geen stekker).
Zie ook mijn Uitdaging verlichting voor meer info en een schema.
Ze zijn nog nieuw te koop, maar ik heb wisselende ervaringen met de kwaliteit
De 5-pins heeft onderdeelnummer 1215169
VolvoDick schreef:Ik heb wel belangstelling voor de stekker. Er zijn inderdaad meerdere soorten stekkers, hier zit een 5 pin stekker aan. Je hebt ze ook nog in 6 pin uitvoering voor de jongere bouwjaren.
Sorry voor de late reactie, maar zal dan wel een probleem worden.
Heb ook vernamelijk 87 en nieuwer...
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.902 21 May 2025, 00:57
Laatste bericht: Didier911
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.808 2 April 2024, 17:05
