23 October 2012, 20:42
En dan heb je velgen met centerlock of moeten de boutgaten nog geboord worden??
ET waardes en spoorverbreders
23 October 2012, 20:52
Marc1970 schreef:Ik ben geen ervaringsdeskundige, maar de backspacing is al 130 mm, als-ie past zal het zo ongeveer de grootst mogelijke velg voor de 140 serie zijn. Anders 25 mm spacers, dan komen je banden waarschijnlijk een stukje onder de schermen uitpiepen. ach, ik meen dat 3 cm (totaal of per kant) toegestaan is.. en anders worden de spatborden (waarschijnlijk) breder.. kan ik ook harder door de bocht... zo... ![]() ..ofzo.. (knipoog)
23 October 2012, 22:19
Ik heb 18" en ook 7,5J Dat gaat net... Ik heb de stuuruitslag moeten bijstellen omdat je band anders tegen de stabilisatiestang komt. En er zit een kleine spacer tussen van 5 mm. ET waarde van de velgen zijn ET40 of ET43 weet t niet meer zeker...
Volvo 142S - 1973
Felix
24 October 2012, 12:53
De ET waarde standaard velgen onder de 140 is inderdaad ET40.
Die van de 850 velgen ET43. Die 18"tritons van frox hebben een spacertje van 5mm achter en 3mm voor. Dus vooraan past de velg precies en de ET is met het spacertje weer zoals volvo hem bedoeld heeft, en achter is die op ET38 gekomen. Verder zal je de stuuruitslag een beetje moeten beperken met de 2 bouten op je subframe, zodat je wielen niet tegen de stuurinrichtingsstangen aan komen bij maximaal insturen. Zie verder oook: http://volvolvo.nl/threads/3759-Et-Waarde-142 http://volvolvo.nl/threads/5637-v50-velgen-op-144
24 October 2012, 14:11
inmiddels bod op velgen ingetrokken,.,..
ga toch op zoek naar matzwarte wielen..
24 October 2012, 15:14
Jambon schreef:mat zwart is wel lastig schoonhouden hoor.. geld ook voor mij... dus komt goed.. auto wordt tzt half mat wit.. duzz... (met blauw/ geel/ blauwe strepen.. ) ooit.. eerst de brommert.. (denk ik) |
| Welke spoorverbreders 5 mm | henqui | 17 | 15.369 |
20 December 2013, 00:46 Laatste bericht: henqui |
