relais electrische ramen
Misschien over de comfort-sluiting waarbij je met het op slot zetten van de auto ook alle ramen sluit?
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
Beide. Voor zover ik het kan beredeneren, lukt dit met de zeg 'jarentachtig uitvoeringen' alleen met extra draden voor wat betreft de electrische ramen, maar dat zal gecombineerd moeten met diodes, zodat bij het bedienen van een enkele raam anders ook telkens alle anderen meegaan.
Die extra draden ga je inderdaad wel nodig hebben. Eventueel zou je ook voor een "slimmere" oplossing kunnen kiezen voor de aansturing, bijvoorbeeld een Arduino.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Ik heb net in de 340 de originele centrale-deur-vergrendeling vervangen door een universeel kitje met afstandbediening . Ik heb dit gedaan door enkel de originele bekabeling te gebruiken.
Op die unit zit ook een signaal om ramen te laten sluiten bij sluiten van deuren. Het betreft alleen een stuursignaal van max 250 mA.  Dus niet bedoeld om motor aan te drijven, enkel als signaal. Ik heb dit niet aangesloten. Wellicht is dit dus ook hiervoor een mogelijheid, feitelijk is het al een voorgeprogrammeerde mini-computer. Kit kost ca 30 euro, incl kabels en montagemateriaal genoeg voor een niet voorbereide auto.
Sorry, zie dit bericht eerst nu.
Ben, of beter was met beide bezig. Electrische ramen en cv met afstandsbediening.
Alles werkt nu.
Ik wist enkel nog niet waar de draden op het zekeringkastje hoorde. Nu wel.
En voor alle ramen tegelijk sluiten via afstandsbediening zal ik extra aansluitingen
op de kabelboom van die welke uit de linker voordeur komt moeten aansluiten met diodes.
Anders blijven alle ramen electrisch kortgesloten in de twee richtingen en bewegen alle ramen op alle knoppen.
Maar laat het nu zoals het nu is.
  Functie relais. Madman 2 834 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.412 17 October 2023, 11:21
  Electrische raam motor Svenska 3 2.327 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.424 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.750 12 October 2022, 22:31
  Ventilator met viscokoppeling vervangen door electrische. michiel 67 99.763 11 January 2021, 07:19
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.292 26 September 2020, 09:29
  Elektrische ramen Nicolaas H 4 4.909 17 August 2020, 15:40
  Relais dimlicht Rene68 13 18.215 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.932 22 October 2019, 21:33
