turbo rookt verschrikkelijk!
Van die speling kan ik je geen uitsluitsel over geven. Geloof dit dat dit een turbo met kogellagers is dus iets radiale speling hoort ie wel te hebben dacht ik. Maar daar kan vast iemand anders wat nuttigs over zeggen?
Ik heb wat kennisen in hoogezand woonen die je mis wel kan helpen.
Die doet veel met turbo's.
En anders hebben zij nog wel iets of weten wat.
Ze hebben geen Volvo maar dat is niet zo erg toch!
Saab 900
toyota starlet met een Honda prelude blok er in
volkswagen corado vr6 en die turbo vonden ze te klein dus daar komt een groote op.
Ik hoor het wel.
Volvo 142 B23 schreef:Van die speling kan ik je geen uitsluitsel over geven. Geloof dit dat dit een turbo met kogellagers is dus iets radiale speling hoort ie wel te hebben dacht ik. Maar daar kan vast iemand anders wat nuttigs over zeggen?
Met zowel een bus als lagers heb je een beetje speling maar denk niet dan het schoepenrad het huis mag raken. Waar heb je overigens uit geconcludeerd dat er kogel-lagers in zouden zitten? Vlgs mij hebben alle gebruikelijke garretts/mitsu's een simpel busje..... (Overigens zou ik wel het liefst kogellagers in een turbo zien. Zie de bussen nog wel eens omgebouwd worden naar kogel-lagers maar heb nooit gehoord van andersom.)
My bad, bedoelde GEEN kogellagers. Waarbij ie inderdaad in een oliefilm draait. Die hebben wel wat meer speling als met kogellagers dacht ik. Raken van het schoepenwiel aan het huis zal inderdaad niet goed zijn ben ik bang. Zou er eens mee langs een kundig persoon gaan om te kijken of ie een revisie waard is. Of voor een paar centen een van de sloop halen, maar dat blijft een gok.
Olietoevoer heeft geen restrictie.
Op mijn Garret,B21ET zit ook gewoon de open originele toevoerpijp...
bedankt voor alle reactie's
er zitten geen rare knikken of bochten in.
wel zit er een dunnere retour slang aan ik kon het officiële retour pijpje (dat je op de turbo schroeft) nergens krijgen
dus ik heb dat anders gefabriceerd waardoor het wel allemaal iets dunner uit pakte, 10mm slang en de nippel zelf is miss nog wel iets dunner.
zal dat dan al te veel weerstand zijn?
hallo mensen,
ik heb een probleem met mijn volvo 940 waar ik zelf een turbo op heb gezet.
de turbo had al een beetje speling en bij stationair draaien begon die wat te roken.
maar ik heb dus net mijn katalysator verwijdert en nu rookt hij ineens heel erg bij gas los.
hij is een heel stuk sneller nu, mijn koppeling trekt het al niet eens meer.
(ik wist niet dat het zoveel uit kon schelen als je de kat verwijdert)
is mijn turbo kapot?
alvast bedankt.
je hebt toch wel de lambda laten zitten? (geen idee of die in de kat zit of elders..)
sensor zat in de kat maar er was een mogelijkheid om hem in de downpipe te schroefen
dus die zit er nog
Carterventilatie is op orde? Bij de oudere blokken is de carterventilatie anders geregeld op de turboblokken. Geen idee bij de 940's. Kleur van de rook?
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 628 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.006 9 June 2021, 00:05
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.221 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.918 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.345 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.622 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
