Roest in de bodemplaat, zelf doen of laten doen?
Dit roestvlekje is bij lange na nog geen structureel probleem, polyester werkt in dit soort gevallen heel goed om mijn Volvo vloot waterdicht te houden. Zie het als roestpreventie.
Volvo heeft de dorpel ook met polyester behandeld. EÃn van de redenen dat ze zo lang goed blijven.
Het gaatje in de bodemplaat is nu netjes dicht met de Polyester. Ik heb het van buiten met bitumen spray behandeld en van binnen in de primer gezet. Vanavond leg ik de vloerbedekking er weer in. De vermoedelijke oorzaak van dit euvel is lekkage van het rechter achterruitje (combi). Ik zie achter de rubberen afdichting aan de binnenkant ook al wat roestvorming.
Zijn dit vaker voorkomende problemen? Hoe dit te behandelen? Kan ik simpelweg de boel dichtkitten of moet het ruitje er uit?
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
Ja daar piept water over de sponning heen, omdat het rubber geen goede afwatering heeft (latere modellen wel). Op zich zit er bovenlangs het rubber een hoop kit maar die is inmiddels al hard en dicht niet meer. Oplossing is dus een flinke spuit vol teer te vullen en bovenin tussen rubber en sponning klodderen.
ALs je het netjes wilt doen, de ruit eruit drukken (rondom lossen, binnenrand rubber op veel plekken optillen met houtjes en van binnenuit duwen met de voeten), sponning oplappen en ruit weer terug (touwtje-techniek). Toch nog redelijk houtje-touwtje, zie http://www.dafclub-oud.nl/, Techniek, Vervangen raamrubber .
Jouw lasmannetje heeft nog geen slechte Volvo's gezien denk ik, kan vele malen erger. Ben wel benieuwd naar de gaten in de dorpel.
PUR, daar heb ik 'mooie' resultaten van gezien.
  Tegen de beginnende roest. Wat te doen? KennOne 6 11.401 20 April 2016, 23:25
  roest volvo 164 kees58 2 6.969 28 December 2015, 22:52
Laatste bericht: kees58
  Wat te doen met deze roest? matthijs 10 16.221 28 August 2012, 09:49
Laatste bericht: jos245
  Overzichtje anti roest middelen Jeroen V 7 14.883 17 March 2012, 13:00
Laatste bericht: Jeroen V
  tip roest bunne 7 12.443 27 August 2010, 21:55
Laatste bericht: bunne
  Roest aan draagbalken achter Gideon 9 14.295 12 August 2010, 11:21
Laatste bericht: Lasklus Nederland
  Roest special LJ 21 24.289 22 March 2010, 08:22
  Roest behandelen in balken etc aRjen.T 2 4.404 21 July 2009, 09:25
Laatste bericht: Zwarte Flirt
  240 met roest! Marc1970 5 7.903 24 February 2009, 14:24
