12 March 2006, 11:35
is een druk sensor, een aansluiting voor het metertje en een voor het oliedruk lampje... Maar dat was al duidelijk geloof ik :wink:
Olie druk of temp sensor
12 March 2006, 13:14
de sensor ziet er hetzelfde uit als de mijne (weet alleen niet of het draad verschillend is), maar..... er zit bij mij ook een 45 graden bochtje bij, anders past ie niet!
12 March 2006, 14:37
dat klopt want de sensor past maar net op een turbo en als je een 70a dynamo hebt gaat het zowiezo niet volgens de beschrijving
Volvo S70R B5234T4 M59
12 March 2006, 21:13
op de b21 past hij dus niet
dat is 1/8" draad geloof ik. dit is m12x1.25 meen ik te weten. maar ik kan het mis hebben hoor. met een verlopie kom je er wel. bij een boerencooperatie of hijdrauliek zaak hebben ze wat je zoekt.
20 March 2006, 01:06
nou die m12x1.25 was ff gissen uit mijn hoofd.
maar was dus m14x1.5 is dus ook fijne draad , maar dan 1 maatje groter die 1/8 had ik goed maar tis ook 2 jaar terug dat ik er mee bezig ben geweest. ik heb niet zo'n groot hoofd dus kan er ook niet veel in :lol:
10 May 2006, 17:41
Wat is nu dan de draad welke in het blok zit en de draad welke mijn druk sensor heeft? Dan weet ik wat ik moet hebben namelijk.
19 May 2006, 19:34
Ik heb ook nog even een vraag over een olie-druk meter.
Ik heb er hier een nieuw in een doosje, helemaal compleet, maar wil toch even zeker weten voor welk type motor hij is. Misschien is dit via VADIS te bekijken??? (heb ik helaas niet) Het nummer op de doos is: 3340055-7 Op de oliedruk zender staat ook nog een nummer: 6831 Thread size 1/8-27NPT De kabeltjes zitten erbij en ook een 45 graden bochtje. Nu begrijp ik dus dat dit niet in mijn auto past? Verkeerde draad?? Of is er een 45 graden verloop te krijgen? Of dus een andere zender zien te versieren....
"SHAKEN, NOT STIRRED!"<br /><br />Volvo 240 GL Estate 1990 "Polar White"<br />B230F LH2.4 Jetronic<br />422.000 km, kinderzitje en labrador vrij....<br /><br />* Autobianchi A112 Abarth 1983<br />* Autobianchi A112 Elite 1984
| Welke olie in een 240 turbo? | henqui | 50 | 73.913 |
21 July 2013, 18:23 Laatste bericht: boedr |
| olie drain van turbo monteren op aftap plug carterpan? | GOLDEN TURBO | 32 | 22.210 |
9 August 2012, 11:16 Laatste bericht: Jw240 |
| olie | Erwin 244 turbo | 12 | 9.446 |
12 February 2010, 20:49 Laatste bericht: kaasie |
