Lambdasonde voor B21ET
Goed, ik ga het een en ander overleggen met mijn vader.
Belangrijkste situatie op het moment t.a.v. het motorvermogen:
Op LPG: Bij rustig normaal rijden in NL geen probleem. Motor loopt stil en rustig. Bij vol gas intrappen hout de motor echter helemaal in. Als je het toerental rustig opbouwt, trekt hij in het hogere bereik wel door (wellicht door extra aanzuiging van de motor).
Benzine: Verbruik zeer hoog 1:4. Onlangs zijn nieuwe injectoren geplaatst, maar hebben verder geen nieuwe afstelling gedaan.
Zijn mensen die eens kunnen helpen bij het afstellen van de motor? Mensen met kennis van K-jet? Of wellicht iemand die een adres weet? Dit kan natuurlijk geheel tegen vergoeding. En we zouden er voor kunnen zorgen dat er dan reeds een juist type Lambda is geinstalleerd met een stekker in het dashboardkastje.
De echte specialist is natuurlijk kaasie op texel, zelf ff zoeken naar contact...
[img][/img]
Tja, ik zou het ook niet weten. Ook ik zoek nog een specialist die mijn k-jet eens lekker kan afstellen. Met name het opwarmgebeuren. De motor afstellen bij warme motor lukt me goed met de breedbandsonde. Maar dan valt ie stationair af en toe stil en de koude start is dan een ramp. Schroef ik een en ander op koude motor goed dan is de warme loop waardeloos. Er zijn genoeg zaken te controleren maar het ontbreekt ook mij aan die apparatuur.
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.118 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.435 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  plotselinge lambdasonde storingmelding Arnic 4 4.508 10 April 2021, 14:12
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.408 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  Probleem met CO-gehalte / lambdasonde brandt Kuypie 7 10.547 23 July 2018, 14:05
Laatste bericht: Kuypie
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.209 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.829 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.723 30 August 2016, 19:31
