Trillingen en metaalbonkend geluid van de achteras/aandrijving
Als de auto af en toe gonst, alsof je over de belijning rijdt.
Wordt dat ook door de kruisstukken in de aandrijfas veroorzaakt of in er dan eerder iets met de achteras zelf?
ik herken dat als een minimale, maar dus wel merkbare onbalans van de aandrijfas. Wiellagers inspecteren kan ook nuttig zijn is me gebleken..
t is een M46 bak. Volgens mij zitten daar alleen kruiskoppelingen aan.
Vreemde is wel dat het opeens komt en ook weer verdwijnt, beetje afh. van toerental
trillingen zijn soms toerenafhankeleijk. kan ook iets onschuldigs zijn wat tegen de body komt.. dat wordt zoeken..
Het blijkt een versleten kruiskoppeling te zijn.
Ik heb ondertussen ook de middelste kruiskoppeling vervangen.
Als ik ter hoogte van die kruiskoppeling tegen de as tikte/duwde hoorde je namelijk dezelfde tok die je bij het optrekken hoort.
Alsof de uitlaat tegen het chassis trilt.
Jammer genoeg heeft dit niet geholpen. Of er zit teveel speling op de spline (de 2 assen schuiven in elkaar) of het tussenaslager zelf is defect.
Dat lager wordt mijn volgende stap.
  Geluid achteras (opgelost) Grey240Polar 28 32.434 13 March 2021, 13:07
  "bonkige" achteras 245 Arnic 2 3.018 27 January 2021, 20:55
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 22.308 23 March 2020, 11:09
Question Achteras lagers Archermusic 8 9.069 1 May 2019, 17:58
  Vreemd geluid in bochten Grey240Polar 13 22.865 1 April 2018, 06:28
  Stuurpomp maakt af en toe geluid als motor warm is. 240 1993 2.3i Polar KennOne 5 9.999 18 February 2018, 23:20
  240 achteras ratio 3,15 3,31 3,54 onder ? Lemon 4 6.836 5 January 2018, 20:40
Laatste bericht: Jerry
  Raar geluid achteras 245 1976 jero 7 9.285 13 August 2016, 23:11
  Aanloop geluid met insturen Volvo 240 Polar. KennOne 6 7.725 5 April 2016, 08:46
Laatste bericht: KennOne
  Ratelend geluid tijdens optrekken Rob 4 8.142 11 June 2015, 00:06
Laatste bericht: HSGHOR
