Duidelijke diagnose. Lekke koppakking.
dat gezeur over lpg klep zittingen is zooon onzin. zoek de verbrandingswaarde en stocheomotrische mengverhouding van benz en lpg eens op. verhaaltje stamt nog uit de tijd van de introductie van loodvrij benzine.
bakmans schreef:dat gezeur over lpg klep zittingen is zooon onzin. zoek de verbrandingswaarde en stocheomotrische mengverhouding van benz en lpg eens op. verhaaltje stamt nog uit de tijd van de introductie van loodvrij benzine.
(mooie aanvullingen voor scrabble..) over klepzetels gesproken.., een lichtmetalen kop hÃÃft toch klepzetels..?!
Ik rijd nu al ruim een ton met een gebruikte kop, zonder te vlakken, voor 75 euro. Is het geluk als het goed gaat of juist pech als het niet goed gaat?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:Ik rijd nu al ruim een ton met een gebruikte kop, zonder te vlakken, voor 75 euro. Is het geluk als het goed gaat of juist pech als het niet goed gaat?
voor die knaken kun je idd veel gebruikte koppen kopen, is ntl keus of je de gok neemt en weer moet sleutelen of in 1x van het ge-emmer af wilt zijn.
Ik herinner me dat ik lang geleden in alle onwetendheid nog wel eens een hompje gietijzer (B20) van de sloop haalde en monteerde met alleen een nw pakking, momentsleutel? nooit van gehoord..
740 is weer klaar, dus nu weer verder met de 245. Vandaag voor koplichten toch maar even compressie gemeten. Cilinder waar het water uit spoot maar even overgeslagen. 2e 8bar, 3e 4bar, 4e 4bar. Verontrustende waarden. Heb er ook wat olie in gespoten en veranderde niets. Kan natuurlijk zijn dat koppakking toevallig tussen alle cilinders door is. Geloof ik niet echt in. Ga de kop er toch maar af halen, maar weet nu helemaal niet wat ik hier mee moet. Motor liep voor de koppakkingproblemen wel goed. Kan dat met lage compressie? Of merk je dat aan 't lopen van de motor?
Met zoveel verschil over cilinders zou die wel wat schudden.
Waarom koop je geen andere motor? Hier een B200E (voorheen B19E) voor 175 euro, dat is al bijna even duur als een riem en koppakkingset. http://link.marktplaats.nl/533890184
Zie er tegen op om de motor er helemaal uit te halen. Weet ook niet of de B200E past. Is financieel wel aantrekkelijk. Maar B200E heeft wel merkbaar minder vermogen dan de B23E.
Vanmorgen in de boeken gelezen dat de compressietest met warme motor moet. Dat was die natuurlijk niet en dat kan heel wat atm. schelen. Vorige compressiemeting was 't allemaal rond de 12. Vandaag de kop gelicht en de pakking in de 1e cilinder was duidelijk kapot.
[Afbeelding: 1454567img.jpg]
[Afbeelding: 1454552img.jpg]
In cilinder 2 en 3 zat ook koelwater. Kan misschien de slechte compressie verklaren?
Denk dat ik de gok neem en de motor toch weer van nieuwe koppakking voorzie. Kop was zonder scheuren en zal m laten vlakken.
De buis van de EGR naar de uitlaat is doorgeroest. Kan ik de opening in de uitlaat en inlaatspruitstuk afdoppen en de EGR weglaten?
[Afbeelding: 1454565img.jpg]
Onder het uitlaatspruitstuk zitten ook buizen, volgens mij voor carterontluchting en gassen die via de luchtinlaat weer de motor ingaan. Kan ik die ook afdoppen en niet meer gebruiken?
[Afbeelding: 1454559img.jpg]
Als het inderdaad carterontluchting is kun je die niet afdoppen. Dan krijg je een te hoge druk in je carter en blaast ie je seals er ergens uit. Maar de carterontluchting zit volgens toch onder je inlaatspruitstuk?
is pulse air systeem. kan je er gewoon aflaten (heb je een kat eronder?) je kan het ook gewoon terug zetten. pulse air kost verders geen vermogen oid
egr kan je er ook aflaten. met egr kan het wel zijn dattie zuiniger loopt.
  Dilemma - wat te doen bij lekke koppakking Arjan. 11 5.166 11 January 2023, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.391 15 April 2022, 13:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.398 10 January 2022, 19:22
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 25.671 28 November 2016, 10:26
  Kachelradiator of Koppakking lek? 245GLE1981 10 12.951 28 March 2015, 13:16
Laatste bericht: 245GLE1981
  Koppakking lek... of toch iets anders?! basdeb 19 17.493 15 January 2014, 23:52
Laatste bericht: martin_b
  Verlies van koelvoeistof. Koppakking defect? Kwekkel 9 18.533 10 November 2012, 18:27
Laatste bericht: Kwekkel
  Maakt een BXX met gesprongen koppakking herrie??? skidje 0 1.760 27 July 2011, 21:23
  vragen koppakking vervangen jantjebeton 14 13.009 13 May 2011, 18:52
Laatste bericht: jantjebeton
  koppakking vervangen 960 2.5 24v hans wassink 2 3.237 16 April 2011, 07:33
Laatste bericht: 8valve
