Toerenteller en snelheidsmeter dood, hoog toerental
Het viel mij ook tegen dat ie met nieuwe spanningsregelaar 'slechts' op 13,55 volt bleef staan. Als ik verbruikers zoals lampen en interieurfan uitzette, steeg het voltage naar krap 14 volt. Maargoed, dat lijkt me ook wel logischWink Ik ga de massakabels nog eens nalopen en preventief de contacten opschuren. Dan invetten met witte vaseline ofzo?
Vandaag de dynamo losgehad om alles goed schoon te maken, dus dynamo, aansluitingen en stekkers van de plus en massa draad. De massadraad zag er niet erg goed uit, corrosie op de verbinding van draad naar connector(als je begrijpt wat ik bedoel). Helaas geen materiaal om een nieuwe te maken.
Ook nog het dunne massakabeltje tussen kleppendeksel en schutbord schoongemaakt en voorzien van verse ringetjes. Zijn er nog meer massakabeltjes?
De voltage bij draaiende motor, lampen aan;
- plus dynamo/behuizing dynamo: 14,15v
- plus dynamo/motorblok: 14,06v
- plus/min accu: 13,9 volt
- met grootlicht en verstralers, over de accu, 13,7v
- motor uit; accu geeft 12v
Ik zou het nog wat op willen krikken. Suggesties?
Is de accuspanning niet wat laag? Misschien is de accu de boosdoener wel? ff andere accu proberen kan geen kwaad en sluit je die ook weer uit.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
juist, daar denk ik dus ook aan.. die is op gegeven moment ook op. Ãn bijkomend, als ie continu aan het laden is vraagt dat vermogen en brandstof. Ons Saxootje voelde wat traag aan, laadspanning was ok, maar toch.. op zeker moment start ie niet meer op eigen kracht, en dat was op eens.. nw accu er in, alles opgelost, plus dat ie beter trok..! Uno van de buuv idem..
Bedankt voor jullie reacties. De accuspanning is rond de 12 volt. Niet hoger in ieder geval. Zal de accu uit mijn S60 er eens inhangen.
Kreeg net bericht van mijn vader dat vanavond, toen hij uit zijn werk kwam, de km-, dag-, toerenteller en snelheidsmeter de gehele rit van 16km niets deden. Ook brandde de verlichting van de tellerset zwakker en mijn vader vond dat de dimlichten ook zwakker waren. Een aantal autoritten eerder viel het hem op dat op het moment dat het van 'dood' naar 'levend' ging, de verlichting ook feller gaat branden. Ik denk dan persoonlijk dat het lijkt alsof de auto, wanneer alles 'dood' is, rijdt op de accu, en als de boel 'levend' is je gebruik maakt van de hogere spanning die de dynamo opwekt. Daaruit zou ik dan weer opmaken dat de dynamo dus af en toe uit lijkt te vallen. Kan dat? Het lijkt me dat een dynamo door slijtage geleidelijk minder wordt en niet pats-boem 'aan' of 'uit' schiet.
Jullie mening wordt op prijs gesteld!
Er is waarschijnlijk te weinig spanning om de klokkenwinkel te voeden.
Daar zit een spanningsregelaar op die deze voedt, als deze te weinig spanning krijgt komt er helemaal niets meer uit.
Bij modernere auto's heb je een minimale spanning nodig voor de computer anders valt de motor uit of is in z'n geheel niet te starten. Ik ben benieuwd wanneer de accu gewisseld is of alles weer normaal is.
VW T3 camper TD
@Moose, sterker nog, bij moderne auto's is de boordspanning wat opgeschroefd vanwege fluctaties waar de compu's negatief op reageren, vandaar dat de verlichting in nw auto's zo lekker lang mee gaat...
@Doeke, een dynamo werkt gewoon, het zijn de koolborstel die langzaam korter worden en op gegeven moment contact verliezen (aan/uit) , dus ze "hangen" ws bijna, en na ff rijden schieten ze toch nog door en werkt de boel weer.. die maar ens checken..
Jambon schreef:@Doeke, een dynamo werkt gewoon, het zijn de koolborstel die langzaam korter worden en op gegeven moment contact verliezen (aan/uit) , dus ze "hangen" ws bijna, en na ff rijden schieten ze toch nog door en werkt de boel weer.. die maar ens checken..
ff lezen Raimond:wink:
Citaat:Spanningsregelaar vervangen ondanks dat de oude koolborstels nog zgan waren
Vandaar mijn opmerking over de accu, kan inwendig door slijtage/vervuiling in niet meer zo goede staat zijn
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:ff lezen Raimond:wink:
dat wel natuurlijk...
Op de terug van het werk had mijn vader weer last van uitval van tellers. Hij is net hier langs geweest, we hebben de accu van de s60 er in gezet. Nu maar afwachten!
  Snelheidsmeter met een ochtendhumeur BeetleGrandDad 2 2.381 13 February 2022, 13:03
Laatste bericht: BeetleGrandDad
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.360 15 August 2021, 22:50
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.925 10 August 2021, 22:10
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.031 27 June 2021, 20:35
  245 1987. moter dood Koppelmans 24 19.431 9 August 2019, 12:09
Laatste bericht: aRjen.T
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.904 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.230 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 10.741 20 September 2016, 21:12
  Snelheidsmeter aansluiten 240 Jerry 7 9.372 31 May 2016, 22:12
Laatste bericht: sludge
  Snelheidsmeter wijkt (behoorlijk) af: VOLVO 240 BJ 1991 martien van moorten 4 6.052 5 January 2016, 05:16
Laatste bericht: Revolvo
