Gele waarschuwingslampje lamp kapot licht even op
Wel vreemd dat-ie op de RAW reageert, die controleert-ie namelijk niet. De sensor meet alleen stroomverschil tussen rechts en links van dim-, rem- en achterlicht.
ALs je li een 55W en re een 60W lampje hebt, is dat genoeg.
massalek..?
Ik heb of had het ook met mijn RAW naar rechts, draaiknop verlichting en als ie koud is ook de rem. Maar laatst deed mijn stadslicht het niet, lampje was heel maar bleek een gecorrodeerd pooltje in de stekker te hebben, dan zou het waarschuwings systeem moeten werken toch dus niet, dat deed ie trouwens vorig jaar wel toen 1 van mijn mistlampen kapot was maar bleek een draadje los te hebben. Maar goed om terug te komen op mijn stadslicht deze even schoon gemaakt en voila stadslampje doet het weer en mijn waarschuwingslampje nu ook als ik mijn licht aan zet. Gaat nu alleen niet meer uit.
Vertel het maar. 1 remedie is het irirtante waarschuwings lampje d'ruit halen.
Leuk bedacht dat systeem, maar een beetje achterhaalt een aanhanger geeft al een probleem.
UPDATE:
Ik heb aan de achterkant alle lampen vervangen en de fittingen schoongemaakt met een stukje schuurpapier. Resultaat: waarschuwingslampje brandt niet meer bij het draaien aan de lichtschakelaar! Dat is dus gefixt.
Maar bij de RAW nog wel. Overigens: als ik de verlichting aan heb staan en dan de RAW bedien, licht het waarschuwingslampje niet op. The story continues.... :wink:
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.325 4 December 2021, 15:08
  Waarschuwingslampje handrem Nicolaas H 2 2.028 16 March 2021, 00:26
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.103 27 April 2020, 14:06
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.102 11 May 2019, 16:30
  kilometerteller kapot E reinen 10 17.688 19 February 2018, 21:23
  Groot licht schakelaar ? JaapV 14 16.631 12 July 2017, 20:57
Laatste bericht: A_A
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.365 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 33.718 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.108 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
  groot licht relais Claus 4 6.742 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
