Kleppen stellen B21a van 244 uit 1975
[img][Afbeelding: foto6fg.jpg]
Het zelf gemaakte gereedschapje.
[Afbeelding: foto3jwm.jpg]
[Afbeelding: foto4ff.jpg]
[Afbeelding: foto5sc.jpg]
[Afbeelding: foto8du.jpg]
Haal de bougies uit de motor. Door aan de koelfan te draaien druk je met de nokkenas de klep, waarvan je het stelplaatje eruit wil halen, naarbeneden. Let op, voordat je de klep naar beneden drukt moet je het groefje van de houder waar het plaatje in ligt zo positioneren dat je er makkelijk met een kleine schroevendaaier in kan prikken om later het plaatje er uit te wippen.
Je plaatst het gereedschapje onder de nokkenas, boven de zijkand van de houder waar het stelplaatje in ligt, en tegen de buitenrand van de kop. Dit is de lange rechte kant van het gereedschapje. aan de andere kant zit een uitsparing voor de klep naast de klep waarvan je het plaatje er uit gaat halen.
[Afbeelding: foto7ncu.jpg]
Vervolgens draai de nokkenas voorzichtig verder zodat de klep omhoog komt totdat de houder van het stelplaatje klem komt te zitten tegen het gereedschapje. Controleer of het gereedschapje goed op de rand van de houder ligt.
Nu draai je de nokkenas nog iets door, zodat de nok ongeveer een halfe cm vrij komt van het plaatje. Nu wip je het plaatje zo met een kleine schroevendaaier er uit.
Nieuw plaaje terug leggen en draai de nokkenas terug zodat het gereedschapje weer los komt.
Fluitje van een cent. PAS WEL OP VOOR JE VINGERS.
Uploaded with ImageShack.us
Uiteindelijk heb ik een klepstelplaatje van 3.20 kunnen gebruiken om de speling op 0.40 te krijgen. De motor loopt weer normaal.
Bedankt voor jullie reacties.
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.512 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 9.106 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.633 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.261 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.310 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.531 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 16.289 6 December 2018, 08:44
  Motorstoring B21A TransferSmout 17 16.431 24 August 2018, 20:56
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 21.134 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.421 5 September 2016, 18:22
